Best Conversion for /Beste Methode für die Umrechnung MACH3
AusieMike
Beitrag von AusieMike » Donnerstag 20. Juni 2013, 16:45
Hi, Hallo,
New Member, Neues Mitglied, from Australia.
Unfortunately I don't speak German.
Leider spreche ich kein Deutsch.
I have to use Google Translate :roll:
Ich habe zu verwenden Google Translate.
I am looking for the easiest method to produce
G-Code form the PCB outline HPGL file, to use with MACH3.
Ich suche die einfachste Methode, um zu produzieren suchen
G-Code-Form die Platinenumriss HPGL-Datei, mit MACH3 verwenden.
Currently I use ~ SL Gerber >, CamBam > DXF, Import DXF > D2nc (Mach3 plugin) > Gcode, Mach3.
Derzeit nutze ich ~ SL Gerber>, CamBam> DXF, Import DXF> D2nc (Mach3 plugin)> Gcode, Mach3.
This works OK, but is there a better or easier way.
Dies funktioniert gut, aber gibt es eine bessere oder einfachere Methode.
Sprint Layout (outline) to G-Code would be a fantastic addition for future versions. ;)
Sprint Layout (verfolgen Umriss) zu G-Code-wäre eine tolle Ergänzung für zukünftige Versionen sein.
I would be interested to see what others use.
Mich würde interessieren, um zu sehen, was andere verwenden.
Attached ~
My first PCB using Sprint.
SOIC 8.
Datei ~
Meine erste PCB mit Sprint.
SOIC 8.
Michael
overheater
Re: Best Conversion for /Beste Methode für die Umrechnung MACH3
Beitrag von overheater » Samstag 29. Juni 2013, 13:28
Hello Michael,
AusieMike hat geschrieben: Currently I use ~ SL Gerber >, CamBam > DXF, Import DXF > D2nc (Mach3 plugin) > Gcode, Mach3.
That is not for the future - this solution already exists.
There is a user here in the forum (Bernhard) who made a little program with fantastic !!! features.
It converts the exported mill file (.PLT) from sprint directly to G-Code for mach3 in a few seconds. And this with drilling included. You will save hours of time....
Exactly what you are searching for.....
http://www.b-pahl.de/bastel/isofr/iso3.html
have a look at this program - unfortunately (for you) it is in German. But firstly it is very easy to handle and secondly I - maybe a few others - can help you to get started.
best regards to Australia
Klaus
overheater
Beitrag von overheater » Samstag 29. Juni 2013, 13:58
........even milling double-sided PCBs is no problem at all.......
please look at the precise drilling - reason are the ingenious register marks in Sprint Layout.
in this case the graver was not really sharp.......
AusieMike
Beitrag von AusieMike » Montag 1. Juli 2013, 02:42
Danke Overheater,
I downloaded the converter program.
Ich habe die Konverter-Programm.
But unable to get it to function for now.
Aber nicht in der Lage, um es jetzt funktionieren.
As you said "unfortunately for Me"
Wie Sie gesagt haben "leider für mich"
But I will continue toward success.
Aber ich werde weiterhin in Richtung Erfolg.
I have translated the Instruction PDF and will try to work it all out.
Ich habe die Anleitung PDF übersetzt und werden versuchen, es arbeiten alle aus.
Thank you Bernhard also.
Danke Bernhard auch.
BTW Overheater your board looks very neat.
BTW Overheater dein Board sieht sehr ordentlich.
Ausiemike
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mittwoch 17. Juli 2013, 19:52
Currently I work to translate the SL2M3 to english Version.
Zur Zeit arbeite ich an einer englischen Version von SL2M3.
But, this is challanging for me with my Scool-English (1973 to 1975) because i must translate the Program, the Documentation and Website.
Aber, das ist für mich mit meinem Schul-Englisch (1973 bis 1975) schwierig denn ich muss das Programm, die Dokumentation und die Webseite übersetzen.
It can also many time go on to Finish this, but the english Version comes.
Es wird also noch länger bis zur Fertigstellung dauern, aber die englische Version kommt.
P.S. The suggestion for this comes from / Die Anregung dazu kam von
Nick De Torfino - I-Have-It-Electronics
PP.S. Sollte hier jemand sein der mir bei der Übersetzung etwa der Dokumentation ins englische helfen kann, bitte bei mir melden:
(http://www.b-pahl.de/bastel/isofr/sl2m3.html#aufruf)
Je schneller die englische Version fertig wird, desto mehr wird auch Sprint-Layout im englisch-sprachigen Raum Verbreitung finden. I-Have-It-Electronics hat sich zur Promotion des englischen SL2M3 bereit erklärt.
Bernhard
SL2M3 gibt es, weil LazyCam und Co für die Anforderungen an Isolationsfräsen viel zu überladen und somit viel zu umständlich sind:
http://www.b-pahl.de/bastel/isofr/sl2m3.html . (SL2M3: Postprozessor Isolationsfräsen Sprint-Layout to Mach3)
English Version also available!
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Samstag 31. August 2013, 18:54
Die englische SL2M3-Version ist jetzt fertig.
SL2M3 the English version is ready now.
Bernhard
