Meilhaus: RedLab Konfiguration
Verfasst: Dienstag 25. Mai 2010, 19:31
von HeinzFo
Hallo Abacom Hotline
Habe ein Problem mit dem "Meilhaus RedLab 3114 aus der RedLab 3xxx serie"
http://www.meilhaus.de/index.php?id=26& ... 95e043d43a
In der Hardwarekonfiguration für die Analogen Ausgänge...
... 0-10V werden die Spannungen richtig ausgegeben.
... +/-10V geht das nicht mehr richtig
Eingaben/Ausgaben:
0/5V
1/5.5V
2/6V
-1/4.5V
-2/4V
PLE4 Hardwareauswahl "Redlab PMD 31xx" und ein "Numerisches Eingabefeld"
Mit der Meilhaus Anwendung Instcal ist dies ok.
Mit besten Grüßen
Heinz
Re: Meilhaus RedLab 3114 aus der RedLab 3xxx serie
Verfasst: Mittwoch 26. Mai 2010, 08:39
Eine Eigenart der Redlabs: Die Konfiguration kann immer nur mit InstaCal vorgenommen werden.
In ProfiLab wird lediglich angegeben wie das Gerät eingestellt ist.
ProfiLab kann die Konfiguration der Geräte NICHT selbst verändern.
Das hat der Gerätehersteller so vorgesehen.
Also:
- Konfiguration des Gerätes mit InstaCal vornehmen.
- Und dann ProfiLab auf die entsprechende Konfiguration einstellen.
Verfasst: Donnerstag 23. September 2010, 10:02
von teatime
hi, gutes board, hat mir schon durchaus n paar mal geholfen, aber trotzdem hänge ich grad und bin ideenlos.
mein problem: Meilhaus Redlab 3104 will mit Profilab4.0 nicht seine Stromausgänge benutzen.
Spannungsausgänge 0 bis 10V und -10V bis 10V funktionieren. Aber sobald ich eine Konstante von 5mA o.ä als Strom ausgeben will ists vorbei.
In der Testsoftware InstaCal kann ich den Stromausgang testen, da geht er auch von 0 bis 20mA.
Boardnummer habe ich als 0 und 1 versucht in PL4, sowie Instacal. Mit geänderten Einstellungen in PL und auf Standard 0...10V Config.
In Instacal Channel 0 auf 0...20mA gestellt, in Profilab die Einstellung ebenfalls geändert. geht alles nich :/ er weigert sich strikt einen Strom auszuspucken. Die LED leuchtet auch, als ob das Redlab was zu tun hätte.
Dennoch empfang ich am Ende meiner Leiterplatte nix. Nein die LP ist nicht defekt, mit externer Stromquelle gehts nämlich ;)
So kann jmd helfen oder kämpf ich einsam auf verlorenem Posten? Hab ich nur irgendwo ne Einstellung vergessen? Geht das sowieso nicht? Need F1!
//edit: achja das RedLab hängt natürlich an einem USB-Hub, kA obs hilft.
Verfasst: Donnerstag 23. September 2010, 13:58
von funkybaer
Hallo teatime
Ich kenne zwar redlap nicht aber ist das ein aktiver oder Passiver Stromausgang ?
Vielleicht benötigst Du noch eine Spannung dazu .
Gruß Gerhard
Verfasst: Freitag 24. September 2010, 08:02
1.) Stromausgänge: Nur bei PMD 3102, 3104,3106
2.) Beispieldatei: Datei->Beispiele ...hardware\meilhaus\redlab_31xx.prj ist getestet.
Möglicherweise liegt Ihr Problem tatsächlich an der externen Beschaltung.
Es handelt sich bei den Ausgängen um Stromsenken (und nicht um Stromquellen).
Seite14/15 in
http://www.meilhaus.org/downloadserver/ ... 104_de.pdf
Verfasst: Donnerstag 30. September 2010, 12:44
von teatime
ja thx nu geht alles wie es soll, wer lesen kann ist klar im vorteil ;)
es sind senken.
