Direktes Verschieben von Bauteilen zwischen den Bibliotheken
Verfasst: Montag 16. September 2019, 23:13
ich würde es begrüßen, wenn man die in den Bibliotheken - damit meine ich die rechts im Schaltplan angezeigten Biliotheken, nicht die Bibliotheksverwaltung - befindlichen einzelnen Bauteile zwischen den dort vorhandenen Bibiliotheken direkt verschieben könnte. Bislang kann man ja nur komplette Bibliotheksseiten in der Bibliotheksverwaltung verschieben.
Dazu könnte beispielsweise im Kontextmenü (rechte Maustaste auf das zu verschiebende Bauteil) die Funktion "Verschieben nach" implementiert werden, bei dem dann im sich zusätzlich öffnenden Fenster die angelegten Bibliotheken zur Auswahl angeboten werden, um das Bauteil in eines dieser Bibliotheken zu verschieben.
Auch eine Ausschneide-Funktion für ein Bauteil innerhalb der aktiven Bibliothek, verbunden mit einer Einfüge-Funktion in der Zielbibliothek, wäre dazu schon hilfreich. Vielleicht auch über STRG+X des in der Bibliothek markierten Bauteils und STRG+V in der Zielbibliothek realisierbar?
