Formblätter und Textfelder
Verfasst: Mittwoch 14. Oktober 2009, 22:37
von norbi983
Moin Moin,
ich würde es gut finden wenn die Textfelder flexibler editierbar wären, bislang kann leider nur eine Schriftgröße, -art und -farbe eingestellt werden.
Da ich momentan sPlan 7.0 beruflich nutze, wäre es klasse wenn man Textfelder so in Formblätter integrieren könnte das man diese auch nach der Bearbeitung anwählen kann um einen hinterlegten Namen auszuwählen, z.B. wenn man Änderungen dokumentiert. Vielleicht könnte man hierfür auch eine Art Benutzerdatenbank einrichten.
norbi983
Re: Formblätter und Textfelder
Verfasst: Samstag 17. Oktober 2009, 21:57
von figuretler
Eine Änderung von Textfeldern im Formblatt kann man über eine Parent-Child-Beziehung erreichen.
Die Änderungsvermerke werden auf einem separaten Blatt festgehalten; diese Textfelder bilden die Parents. Die Childs werden auf das jeweilige Formblatt verschoben und dort z.B. in die Änderungsvermerkzeilen platziert.
Mehrere Mitarbeiter können als Text- oder Anwendervariablen definiert werden. Sobald auf dem Blatt "Änderungsnachweis" im Parent-Text der "Bezeichner" (in der angefügten Bsp.-Datei das Datum) oder der "Wert" (enthält im Bsp. einen Namen als Anwendervariable) geändert wird, erscheint der neue Wert auch in den auf den Formblättern verteilten Childs.
(siehe Beispieldatei
Bsp_ParentChild_Formblatt_für_sPlan_7_V01.spl
(23.91 KiB) 1242-mal heruntergeladen
--> Mit sPlan 7.0 öffnen !!)
Es sind so allerlei weitere Möglichkeiten denkbar: Die Parents können auch auf dem Zeichnungsblatt selbst - z.B. in den Quadrantenlinealen - "versteckt" werden, indem z.B. Schriftfarbe Weiss gewählt wird.
Mit freundlichem Gruss
figuretler
(Ans ABACOM-Team: Der Forum-Editor erlaubt derzeit noch keine Uploads von .spl7-Dateien... Daher musste ich die o.a. Beispieldatei in .spl umbenennen)
Verfasst: Samstag 17. Oktober 2009, 22:04
von norbi983
danke für die krative Lösung und das tolle Beispiel. Werde das auf jeden Fall ausprobieren.
norbi983
Verfasst: Montag 19. Oktober 2009, 11:53
Ab sofort können auch *.spl7 Dateien hochgeladen werden.
