Hardware-Bibliotheksupdate LabJack U3
Verfasst: Donnerstag 23. Oktober 2008, 08:12
von pmb
Es wäre gut, die Hardware-Bibliothek hinsichtlich der Labjacks U3 zu aktualisieren, da sich letztens doch einiges geändert hat. Es gibt seit einiger Zeit den derzeit ausgelieferten Hardwarestand 1.30 der sich von den Vorgängern unterscheidet und zusätzlich den Unterschied LJ-U3-LV und -HV:
• Timers/Counters cannot appear on FIO0-3. TimerCounterPinOffset must be 4-8. A
value of 0-3 will result in an error. This error can be suppressed by a power-up default
setting in LJControlPanel. If suppressed, a 0-3 will result in an offset of 4.
(Ist mir nicht klar ob das nur U3-HV betrifft oder auch U3-LV)
• The 3.66 reference voltage is no longer available on the REF/DAC1 terminal.
• There is no longer a buzzer.
• SDA terminal is gone. SCL terminal changed to SPC.
• UART (Asynch functions) no longer uses SDA and SPC terminals, but rather uses
terminals dynamically assigned after timers and counters.
• On the U3-HV only, the first four flexible I/O are fixed as analog inputs (AIN0-AIN3), and
have scaling such that the input range is ±10 volts normally, and +20 to -10 volts when
using the “Special” range. The input impedance of these four lines is roughly 1 MΩ,
which is good, but less than the normal low voltage analog inputs. Analog/digital
configuration and all other digital operations on these pins are ignored. FIO4-EIO7 are
still available as flexible I/O, same as the U3-LV.
Re: Hardware-Bibliotheksupdate LabJack U3
Verfasst: Donnerstag 23. Oktober 2008, 15:35
Die neuen Varianten -HV-LV können mit der bisherigen Komponente genutzt werden. Ein Beispiel ist im heutigen Update enthalten.
