Schalten am LPT Port
Verfasst: Montag 21. März 2011, 07:45
Liebe Forumsgemeinde ich möchte euch 2 interessante Relais vorstellen die Aufgrund meiner Erfahrungen direkt am LPT Port betrieben werden können
(Lpt Port Ground Pin 18-25 Data Leitungen 2-9) man kann damit 8 Relais direkt ansteuern
Beide Realis bei Fa.Conrad im Shop erhältlich
Relais 1 Elektronisches SIP Print-Lastrelais Preis ca.22€ nicht gerade billig aber dafür galvanisch gut getrennt Steuerstrom nur ca. 5mA und hoher Laststrom
Best.-Nr.: 186457-62 Laststrom 4 A bei 230Volt das Relais kann direkt am LPT Port ohne Vorwiderstand betrieben werden.
Relais 2
PhotoMOS Relais AQZ-Serie Panasonic AQZ204 Polzahl 4 1 Schließer 400 V 500 mA
Best.-Nr.: 504937-62 Preis ca.8 € ein Vorwiderstand mit 1,8K an Data Pin 2-9 wird benötigt (Steuere damit zuverlässig einen 230V Mischermotor an)
Vorsicht Relais nicht überbelasten (Feinsicherung verwenden am Ausgang)
Wer beide angesprochenen Relais richtig einsetzt kann praktisch verschleißfrei auf viele Jahre schalten.
Ich finde das der LPT Port zuverlässiger seine Aufgabe verrichtet als die USB Schnittstelle.
Ich hoffe damit Einigen helfen zu können zumal immer wieder diese Thematik angesprochen wird
Zum Schluß die Warnung hier wird mit 230 Volt hantiert dementspechend Sicherheitsabstände auf Printplatten einhalten(8mm zw Lötpunkten)
und sich der Gefahr eines Stromschlages immer
bewußt sein.
Relais 2
