Energiezähler auslesen
decnet
Beitrag von decnet » Dienstag 9. Dezember 2014, 22:56
ich möchte gern die Daten aus einem Stromzähler/Energiezähler per Modbus auf einem PC anzeigen. Da ich von MODBUS keine Ahnung habe, suche ich eine bereits funktionierende Lösung.
Hat schon jemand so etwas realisiert? Bin für Hardware (Zähler, Pegelwandler etc.) nicht gebunden, es sollte aber bezahlbar sein.
Möglich wäre auch eine Umsetzung über WLAN/Webserver. Bin für alles offen, nur funktioneren muss es.
mfg
decnet
Re: Energiezähler auslesen
Beitrag von IKT » Mittwoch 10. Dezember 2014, 01:06
@decnet,
Hier scheint ein gröberes Missverständtnis vorzuliegen ...
Dies hier ist ein Forum und KEIN Wunschkonzert!
DIY (do it yourself) oder Selbermachen ist hier angesagt.
Dann, wenn was vorhanden ist (von Dir) und Probleme bestehen, welche Du nicht selber in den Griff bekommst, kannst Du gerne für Hilfe fragen. Wenn es um spezielle HW geht, welche nicht jedermann hat, kann auch dies problematisch sein. Aber im Normalfall versuchen die Benutzer einander gegenseitig zu helfen. Ab und an hat auch abacom spezielle HW getestet und möglicherweise einen Lösungsansatz.
Also in diesem Sinne: frohes schaffen!
decnet
Beitrag von decnet » Mittwoch 10. Dezember 2014, 18:20
Hallo ITK,
ich möchte keine fertigen Lösungen, sondern habe gefragt, ob jemand schon mal ein Modbus-Zähler ausgelesen hat. Ich glaub nicht, dass ich Dir erklären muss, wie schwierig es ist, mit dem Modbus zu reden. Ganz zu schweigen von den kaum veröffentlichten Adressen und Formate der Register. Warum soll ich das Rad neu erfinden, wenn sich damit schon jemand beschäftigt hat!
Du hast eine ziemlich eigensinnige Interpretation vom Thema User-Forum. Ich hoffe jedenfalls, dass nicht alle hier so denken wie Du, es wäre schade für so ein interessantes Produkt wie PL.
decnet
P.S. Warum ist die Logo! von Siemens erfolgreich ? Weil es unzählige Schaltungsvorschläge im Internet gibt, wo man den Lösungsansatz für eigene Projekte finden kann
hrathke
Beitrag von hrathke » Mittwoch 10. Dezember 2014, 18:30
Hallo decnet,
ein Beispiel zur Programmierung findest Du in den Beispielen unter Modbus\Siemens\PAC4200 ;) - dies ist allerdings ein recht teures Gerät. Prinzipell kannst Du jedes Gerät mit Modbus Schnittstelle verwenden. Du musst dann nur die Adressen ändern. Ich habe auf der SPS in Nürnberg ein relativ günstiges Gerät gefunden, welches sogar einen Wlan Dongle hat. Ich schreibe morgen einmal etwas dazu ...
Hier wäre auch eine sehr günstige Variante: https://www.pce-instruments.com/deutsch ... _listpos=3
@IKT: Ich wusste gar nicht, das Sie Administrator sind! Auch wenn Sie scheinbar Ahnung von der Materie besitzen , ist Ihr Tonfall hier im Forum auf gut deutsch: "Zum Kotzen". Vielleicht überdenken Sie dies einmal...
mfg
HR
hrathke
Beitrag von hrathke » Donnerstag 11. Dezember 2014, 07:54
HCS
Beitrag von HCS » Donnerstag 8. Mai 2025, 10:40
Ich greife das alte Thema nochmal auf:
ich muss von einen Smartmeter von B+G E-Tech SDM630 Daten auslesen.
Hat sowas schon mal wer gemacht?
Ich habe den Zähler per RS 485 19200 baud mit PL verbunden.
Der Zähler antwortet auch, gibt aber nur Nullen aus, also keine wirklichen Werte.
Habe am PL-Modbus Client schon sämtlichen Parameter und Einstellungen geändert, komme aber auf kein Ergebnis.
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Bernd
P.S.
Ich kann keine jpg`s hochladen. Habe gif und jpgs probiert. Nicht grösser als 120kb ??
Bringt immer die Fehlermeldung: Konnte Dateianhang nicht nach ./files/119_2430dd6008e4c5fabd9fa6ee1839940c hochladen.
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Donnerstag 8. Mai 2025, 19:40
Schaumal hier:
viewtopic.php?f=96&t=6182
Hat zwar nix mit Modbus zu tun. Ist nur ein erste zaghafte Versuch zumindest
mit Hilfssoftware an die Zählerdaten zu kommen. Aber nicht in Echtzeit.
Beitrag von abacom » Freitag 9. Mai 2025, 13:40
Wenn der Zähler Modbus kann, dann gehört dazu ja auch eine Registertabelle.
Offenbar diese...
https://www.manualslib.de/manual/738250 ... =55#manual
PL hat ein Beispiel für einen Siemens Sentron PAC4200 dabei. Da kann man sich bestimmt das eine oder andere abschauen:
...\ProfiLab-Expert40\Beispiele\Hardware\Modbus_Client\Siemens_Sentron_PAC4200.prj
Vielleicht auch hilfreich...
https://forum.iobroker.net/topic/29903/ ... sb-mqtt/14
HCS
Beitrag von HCS » Freitag 9. Mai 2025, 15:41
Das Beispiel hats gebracht.
Habe die Register nicht kapiert.
Habe Register Nummer 30001 eingegeben so wie in der Herstellerliste.
Die 3000 ergibt scheinbar automatisch die Read-Funktion.
Und die 1 ist dann der wirkliche Speicher.
Danke
Beitrag von abacom » Dienstag 20. Mai 2025, 10:38
Zurück zu „Thema Modbus“
