COM Port mit 500000 Baud?
Guten Tag in die Runde.
Besteht die Möglichkeit den Com Port mit 500000Baud über PL anzusteuern?
In den Einstellungen kann man maximal 256000Baud auswählen. Gibt es trotzdem eine Chance?
Michael
Michael
Re: COM Port mit 500000 Baud?
Also ob ein echter COM Port die Baurate schafft, glaube ich nicht.
Aber wenn du einen seriell USB Converter benutzt, dann gehen hohe Baudraten.
Wenn ich fragen darf, was hast du damit vor?
- Zuschneiden.jpg (48.77 KiB) 52655 mal betrachtet
Ja richtig, in der Hardware ist ein seriell USB Converter.
Die Hardware ist eine CC-Schnitte vom Digital-Bahn-Projekt.
http://can-digital-bahn.com/modul.php?s ... 46#Mod_Top
Damit kann man eine Verbindung vom PC (USB -Serial) zum CAN-Bus der Modellbahn herstellen.
Ich würde jetzt gern die CC-Schnitte 2.0 mit PL ansprechen. Aber in PL Expert 4.0 kann ich bei den RS232 Hardware Bauteilen nur 250.000Baud auswählen.
Die CC-Schnitte läuft aber mit 500.000Baud. Gibt es da eine Möglichkeit?
Michael
Michael
Kann ich auch nicht sagen. Aber das es sich ja um einen virtueln ComPort handelt würde ich es einfach mal mit 256000 ausprobieren.Die CC-Schnitte läuft aber mit 500.000Baud. Gibt es da eine Möglichkeit?
Hast du schon mal lese Versuche gemacht?
MUSS oder KANN es diese Baudrate sein? Wird von ProfiLab nicht unterstützt.
Es geht nur mit 500000Baud.
Würde diese Baudrate in PL technisch möglich sein?
Michael
Michael
Ich denke schon, dass das möglich ist. Auch FTDI-Chips können inzwischen diese Baudraten.
Alle paar Jahre kommen halt ein paar neue hinzu.
Ich werde mit dem nächsten Update einmal probeweise
230400, 460800 und 921600 nachrüsten.
Natürlich funktioniert das dann nur mit Adaptern, die das auch unterstützten.
Schön wären dann auch genau 500000Baud, oder bzw. eine manuelle Wahl (Baud) für die COM-Port Hardware Bauteile im Update.
Michael
Michael
Gibt es schon was neues für ein Update mit einstellbaren 500.000Baud für den ComPort?
MFG
Michael
MFG
Michael
Schon mal mit 256000 mitgelesen?Aber das es sich ja um einen virtuellen ComPort handelt würde ich es einfach mal mit 256000 ausprobieren.
Hallo Kaktus,
256.000Baud funktioniert leider nicht. Schon getestet.
Ich hol das Thema noch mal hoch,
mit der Bitte an abacom vielleicht noch mal zu prüfen, ob es nicht möglich ist ein Update für PL mit frei wählbaren Baudraten (oder zumindestens der krummen 500000 Baud) für den Com-Port zu programmieren.
Hoffe ich nerve nicht
Ein schönes Wochenende,
Michael
Michael
Da so etwas exotisches bisher noch nie gefordert war, scheint mir der Aufwand der dafür notwendig wäre eindeutig zu hoch.
500kBaud hört sich an wie ein langsmaer Profibus
Es gibt UARTS, die sich explizit programmieren lassen und so auch andere Übertragungsgeschwindigkeiten einstellen lassen.
Ich habe das in meinem früheren Leben des öfteren gemacht - war aber nciht immer einen Freude.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Hallo Sandii
wie wäre es damit :
http://elmicro.com/de/can232.html
Der ist auf 500000 einstallbar . damit hast Du dann keine Probleme
Gruß Gerhard
wie wäre es damit :
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
die Hardware ist ja nicht das Problem. Ich habe ja ein Interface das CAN / RS232 umsetzt.
Doch bei der Hardware ist die Baudrate fest und nicht änderbar.
Es geht um die freie Wahl der Baud-Rate in PL, inkl. 500.000Baud.
Und das geht leider nicht.
Michael
Michael
Hallo Sandii
dann hast Du die falsche Hardware :
Setup with standard CAN bit-rates where n is 0-8.
This command is only active if the CAN channel is closed.
S0 Setup 10Kbit
S1 Setup 20Kbit
S2 Setup 50Kbit
S3 Setup 100Kbit
S4 Setup 125Kbit
S5 Setup 250Kbit
S6 Setup 500Kbit
S7 Setup 800Kbit
S8 Setup 1Mbit
Example: S4[CR]
Setup CAN to 125Kbit
Bei einem bekannten Internet Kaufhaus gibt es die Usb und rs232 zu Can Bus Dongle schon für unter 40 Euro
Sämtliche Baudraten sind damit einstellbar . Warum also das Rad neu erfinden mit krummen
Baudraten in PL ?
Es wird wichtigeres in Pl gebraucht.
Gruß gerhard
S0 Setup 10Kbit
S1 Setup 20Kbit
S2 Setup 50Kbit
S3 Setup 100Kbit
S4 Setup 125Kbit
S5 Setup 250Kbit
S6 Setup 500Kbit
S7 Setup 800Kbit
S8 Setup 1Mbit
Example: S4[CR]
Baudraten in PL ?
Gruß gerhard
