Signale empfangen an "COM-Port (direkt)" Baustein
XELLEX
Beitrag von XELLEX » Donnerstag 16. Dezember 2010, 17:44
Ich würde mal gerne etwas mit dem "COM-Port (direkt)" Baustein aus ProfiLab Expert 4 herumexperimentieren.
Das Senden von Signalen über diesen Baustein an den COM-Port klappt ohne Probleme.
Allerdings würde ich jetzt auch gerne die Eingänge am PC, also die Ausgänge des Bausteins,
benutzen - mit anderen Worten: Signale empfangen.
Hierbei komme ich aber nicht wirklich weiter, weil mir ProfiLab nie logisch 1 anzeigt, egal ob ich
+ oder - 10 bis 15 Volt an einen der vier Eingänge anlege.
Was habe ich falsch gemacht - könnt ihr mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen,
XELLEX
Re: Signale empfangen an "COM-Port (direkt)" Baustein
Beitrag von compander » Dienstag 29. März 2011, 20:26
Hallo XELLEX.
Wie hast Du Hardware an der RS232 angeschloßen?
Am besten einen kleinen Schaltplan vorstellen.
Wie sieht das Projekt (PLE; also Software) aus? Ebenfalls bitte vorstellen.
Die praktische Umsetzung soll hier kein Problem darstellen.
Da dies einfach zu lösen ist.
Mit "egal ob ich + oder - 10 bis 15 Volt an einenmder vier Eingänge anlege" hat es hier (glücklicherweise) nix zu tun.
Bei mir funktioniert eine kleine Testschaltung (HW & SW; und praktisch erprobt) einwandfrei.
Gruß von C :shock: mpander.
Beitrag von compander » Montag 16. Mai 2011, 19:17
Hallo Freunde.
Eine Antwort von XELLEX werden wir wohl nicht mehr abwarten können.
Wer sich mit der Thematik und Lösungsmöglichkeit näher beschäftigen will, der kann unter:
http://www.minirock2009.de.vu/
(Rubrik: Hardware)
eine Möglichkeit finden.
Dort gibt es eine Test.prj, einen Schaltplan für die Hardware, und eine readme.
Mit einem geeigneten USB <----> RS232-Adapter (der einen (vollwertigen) virtuellen COM-Port erzeugt; im Gerätemanager nachsehen)
funktioniert das Ganze auch an der USB-Schnittstelle.
(Hinweis: will man anstelle der Led´s geeignete Relais nutzen, so entfällt auch der jeweilige Vorwiderstand. Der Relaisspule ist polungsrichtig eine geeignete Diode parallel zu schalten)
Anbei ein Foto der wirklich einfachen "Hardware".
P3296148.zip
(116.62 KiB) 693-mal heruntergeladen
Zurück zu „Thema RS232“
