Analoge Samplerate ermitteln (Stiftplotter mit BMCM-Gerät)
drakefighter
Beitrag von drakefighter » Montag 13. Februar 2017, 17:36
Liebe Forengemeinde
Ich benötige einen Tip.
Ich schreibe Spannungen von einem USB-AD von BMCM mit dem Stiftplotter.
Mich würde die Messrate interessieren.
Wie oft werden die Messwerte abgerufen/aktualisiert?
Hat hier jemand einen Gedanken wie ich die ermitteln kann?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Rainer
PS: die Messwerte werden via LibadX abgerufen
Re: Stiftplotter mit BMCM-Hardware
Beitrag von IKT » Montag 13. Februar 2017, 18:10
Hardware Kompatibilitäts-Liste in Pl-E konsultieren. Hersteller "bmcm".
hrathke
Beitrag von hrathke » Montag 13. Februar 2017, 20:07
Hallo Rainer,
laut Liste mit 14Hz bzw. 10Hz. (Liste zu finden in PL unter ? / Unterstützte Hardware...).
Du kannst mit $Info z.B. Deine Simulationsfrequenz Deines Programms auslesen, dann weißt Du ob das schon mal schnell genug arbeitet.
Wenn Du wissen möchtest, wie schnell abgetastet wird, Frequenzgenerator dranhängen und mit dem Bauteil Frequenzzähler messen (voraus gesetzt, das Programm läuft deutlich schneller - siehe $Info).
HR
drakefighter
Beitrag von drakefighter » Dienstag 14. Februar 2017, 09:02
@ IKT: da hätt ich auch selber drauf kommen können. Lesen kann ich.
@hrathke: der Tip hört sich gut an.
@beide: Vielen Dank für euren Input.
Zur Info: mit dem Stiftplotter (nicht X/Y Schreiber) visualisiere ich einen Kraft/Weg-Verlauf.
Die Messdaten schreibe ich zusätzlich mit dem Messwertrecorder. Dieser hat einen Takteingang.
Die somit gewonnenen Messdaten werte ich dann mit Excel/Matlab aus.
Idealerweise würde ich gerne mit dem "Takt" des Stiftplotters auch den MWR takten.
Der X/Y Schreiber ist keine Option, da ich alle Optionen des Stiftplotters benötige.
lässt sich der Stiftplottertakt (tolles Wort) irgendwie anzapfen?
Gruß Rainer
Beitrag von IKT » Dienstag 14. Februar 2017, 12:03
Hallo Rainer
da der Stift-Plotter weder extern noch intern eine Takt-Einstellung hat, ist davon auszugehen, dass der Program-Schleifen-Takt (auch sehr schönes Wort) = Takt des Stift-Plotters.
Dieser ist variabel, d.h. hängt u.a. von der Grösse der Schaltung etc. ab.
Siehe hrathke's Beitrag (oben), um um zu sehen, wie man an diesen *herankommt*.
drakefighter
Beitrag von drakefighter » Dienstag 14. Februar 2017, 13:46
Ich habe den Takt meines MWR richtig hoch genommen; sprich 1kHz.
Hier ergeben sich deutliche Doppelungen, d.h. Messwerte werden ohne Veränderung mehrfach geschrieben.
Hieraus konnte ich eine Abtastrate von ca 75Hz ableiten.
Gruß Rainer
Beitrag von IKT » Dienstag 14. Februar 2017, 15:41
Hallo Rainer
drakefighter hat geschrieben:Hieraus konnte ich eine Abtastrate von ca 75Hz ableiten.
Ableiten ist absolut unnötig, siehe unten wie's gemacht werden kann (gibt meistens mehrere Möglichkeiten):
... sollte *selbsterkläred* sein ...
drakefighter
Beitrag von drakefighter » Dienstag 14. Februar 2017, 18:18
Die Ableitung ist dennoch nötig, da die Abtastrate meines bmcm-Moduls (ca 75Hz) ungleich der SIM-Freq (ca 50kHz)
Gruß Rainer
Beitrag von abacom » Donnerstag 23. Februar 2017, 09:03
Die Abtastrate analoger Eingänge kann man in etwa abschätzen, indem man das (hinreichend schnell veränderliche) Eingangssignal differenziert.
sample_rate_detection.prj
(2.14 KiB) 949-mal heruntergeladen
drakefighter
Re: Analoge Samplerate ermitteln (Stiftplotter mit BMCM-Gerät)
Beitrag von drakefighter » Donnerstag 2. März 2017, 09:09
Danke
Wow und ziemlich trickreich
