Hallo Zusammen,
ich habe nach wie vor das Problem, dass wenn ich Profillab4 mit Touchscreen bediene, dass ich keine Taster oder Schaltflächen klicken kann. Dies funktioniert leider auch nicht über VNC und Ipad
Kippschalter hingegen funktionieren einwandfrei.
Gibt es hier eine Lösung ?
Wann kommt eine neue Profilab Version raus ?
MfG
Denis
Touchscreen / Ipad
Re: Touchscreen / Ipad
Hallo Mfg
Wirds bestimmt dann geben . wenn du es jetzt brauchst nimm einen Schalter und setz den mit der Hotkey funktion und Zeitglied wieder zurück -
Ja ist nur Notfall
aber geht dann so wenigstens
gruß gerhard
Ja ist nur Notfall
gruß gerhard
Hallo Gerhard,
danke für den schnellen Tipp! Ich mach es zur Zeit so, dass ich noch einen Kippschalter zusätzlich auf die Frontplatte setze und dann mit einem Oder Glied abfrage. Aber es wäre schön, wenn sich hier bald mal etwas tun würde. Oder setzt außer mir niemand Touchscreens ein?
LG Denis
P.S. Ich hatte vor zwei Jahren schonmal angefragt
viewtopic.php?f=108&t=3237&start=0
LG Denis
funkybaer hat geschrieben:Hallo Mfg
Ja ist nur Notfallaber geht dann so wenigstens
gruß gerhard
ich bediene die Heizungssteuerung über VNC mit einem iPad.
Als Schalter verwende ich eine LED mit Sensorausgang in Verbindung mit einem Flip-Flop (oder J-K-Flip-Flop).
Da kann ich mit dem Mauszeiger auf die LED fahren und mit einem Klick den "LED Schalter" betätigen.
ich hatte das Probleme Anfangs auch mit LED -Sensor gelöst .
Bin jedoch dazu umgestiegen dies via Taster im Modus "Schaltfläche" zu lösen und habe mich hierzu jeweils einen Button in Gimp erstellt - diesen kannst du dann als bitmap einfügen .... funktioniert einwandfrei ..!
dh260888 hat geschrieben:ich hatte das Probleme Anfangs auch mit LED -Sensor gelöst .
Danke für den Tip, das werde ich die Tage ausprobieren. Ich verwende auch Schaltflächen.
Ich hab mal einen kleinen Screenshot angehängt. Ist aber immernoch Alpha Status
- Profilab2.jpg (165.28 KiB) 18116 mal betrachtet
hierm mal ein, zwei Bilder meiner derzeitigen Version .....
- 5.JPG (87.22 KiB) 17964 mal betrachtet
- 3.JPG (57.83 KiB) 17960 mal betrachtet
