Speicheroptionen
Speicheroptionen
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit der Datei XXX_Default.set. Diese wird angelegt oder geändert, obwohl ich die
Optionen "Letzte Einstellung merken" und "Einstellungen speichern" abgeklickt habe und auch beim Beenden
"Nicht Speichern" wähle.
Kann man das noch irgendwo anders abstellen?
XXX_Default.set
[MAIN.$BUF1]
Buffer=11334488
Data=
[MAIN.$BUF2]
Buffer=11334488
Data=
[MAIN.MF1]
Triggered=0
Gruß Velo
XXX_Default.set
[MAIN.$BUF1]
Buffer=11334488
Data=
[MAIN.$BUF2]
Buffer=11334488
Data=
[MAIN.MF1]
Triggered=0
Gruß Velo
Re: Speicheroptionen
Liebes Abacom-Team,
Hintergrund meiner Frage war das angehängte Projekt.
Es besteht aus zwei Frontplatten. Die erste ist beim Start aktiv und zeigt nur eine PIN-Abfrage.
Wird die richtige PIN eingegeben, wird Frontplatte 2 aktiv, wo dann die eigentliche Schaltung
sitzt. (im Beispiel nur ein Schiebepoti mit Anzeige, in Wirklichkeit eine Riesenschaltung)
Hier sollen dann Feineinstellungen vorgenommen werden, was nicht jeder tun darf.
Beendet man die Simulation auf Frontplatte 1, funktioniert alles sehr gut. Beendet man
allerdings die Simulation auf der 2. Frontplatte steht die eigegebene PIN im Klartext in
der Datei PIN-Default.set, wo sie jeder Dödel sehen kann, auch wenn das Projekt compiliert ist.
Zum probieren bitte die PIN 11334488 verwenden, die in $CNST11 hinterlegt ist.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie man das Problem umschifft.
Gruß Velo
Gruß Velo
- PIN.prj
- (42.72 KiB) 883-mal heruntergeladen
Da bleibt wohl nur geduldig auf PL5 zu warten - nein, es gibt noch keinen Termin.
Hallo Velopod,
man kann z.B. über ein Monoflop die 2. Frontplatte verzögert aktivieren.
Währenddessen kann man die Buffer löschen.
Anbei die modifizierte Schaltung
Jürgen
Jürgen
- PIN.prj
- (42.93 KiB) 867-mal heruntergeladen
@WoB
- so war das ja bisher, allerdings gibts jetzt keine Tastatur mehr, nur noch dieses unsägliche "TATSCH"
@Jürgen
- ja so werde ich das erst mal machen, danke. Wenn man allerdings die PIN eingibt, NICHT Ok drückt und beendet, bleibt die PIN immer noch im Klartext in $BUF1 stehen
@abacom
- ich warte dann mal weiter geduldig auf PL5
Gruß Velo
@Jürgen
@abacom
Gruß Velo
Wie wär es mittels dem Bauteil "PoweronReset" einfach immer beim Start auf die erste Frontplatte zu springen?!?
Hallo WoB,
die DLL-Profis sind natürlich wieder im Vorteil. Ich werde das gleich mal testen, vielen Dank.
Gruß Velo
Gruß Velo
