Taster click-codiert steuert mehrere Funktionen
Verfasst: Sonntag 8. Juli 2012, 12:25
Guten Tag,
mit nur einem Taster können mehrere Funktionen erfüllt werden.
Die Codierung der Funktionen basiert auf schnellem Multi-Click.
Wird ein einzelner Click getätigt, so läuft eine gate-Zeit ab.
Diese gate-Zeit wird durch mehrere Clicks innerhalb dem Zeitraum entsprechend verlängert (dynamisches gate)
Während der gate-Zeit zählt ein Zähler die Clicks auf.
Der Zählerstand führt auf einen Diskriminator, welcher die Anzahl Clicks auf ein entsprechendes Logiksignal führt.
Wenn die gate-Zeit danach verstrichen ist, setzt sich der Zählerstand und die Diskriminatorsignale zurück.
Vorliegende Schaltung bedient einen Up/Dn-Zähler.
Ein einzelner Click lässt ein Inkrement hoch oder tieferzählen.
Hält der Benutzer den Taster gedrückt, so erfolgt nach einer Verzögerung ein Autoincrement/decrement
Die Zählrichtung kann mit einem Doppelclick getoggelt (up/dn) werden.
Der Zählerstand kann zurückgesetzt (clear) werden, wenn ein Dreifach-Click erfolgt.
Es können weitere Clickfolgen (Vierfach...Clicks) erfasst werden, um noch weitere Funktionen zu bedienen.
Der Taster kann als Hardware von einer IO-Karte eingelesen werden,
dann vereinfacht sich die Verdrahtung/Bedienung/Störfestigkeit (statt Poti auf AD einlesen, etc.)
Anwendungen dieser Funktion können für einen Lichtdimmer sein, oder Drehzahlsteuerung einer Pumpe/Motor,
oder Offset/Gain in einer Verstärkerschaltung für einen Sensor, etc, etc.
Der Integratorstand kann z.B. mit nachfolgender PWM wieder auf die IO-Karte geführt werden, und mittels Treiber einen Motor direkt ansteuern.
Viele Grüsse von Thomas
