MIN/MAX-Funktion
Verfasst: Samstag 28. November 2009, 03:30
Hallo Abacom Team,
ich habe einige dll's zur Abfrage diverser Hardware und einer Datenbank entwickelt. Ebenso sind Standard-Module wie z.B. "easybus" eingebunden. Es können natürlich Fehler auftreten. Jedes der Module gibt daher im Fehlerfalle einen Fehler > 0 aus. Zur Fehlerabfrage wäre eine simple Maximum-Funktion die einfachste Möglichkeit, den Fehler-Status zu konsolidieren und entsprechend zu reagieren. Man könnte diese Funktion z.B. dem Baustein "Formel universell" hinzufügen. Man könnte eine Funktion "max(E0, E1, E3)" oder ähnlich hinzufügen. Eine dll ist nicht wirklich geeignet, da man die Anzahl der Eingänge nicht dynamisch ändern kann und verschiedene dll's bauen muß je nach Eingangsanzahl. Eine min-Funktion würde das Bild sicher kompletieren.
Danke schon im voraus für Feedback!
