Eieruhr - Rückwärtszählen mit Min. und Sek.
asap
Beitrag von asap » Montag 7. November 2011, 19:50
Hallo liebe Abacom-Gemeinde,
benötige hilfe, möchte eine Stoppuhr bzw. Zähler - Minuten und Sekunden Zückwerts-Zählen lassen mit String ausgang.
Variable eingabe z.B 10min und bei Start sollen die 10 min runter zählen aber mit Sekunden z.B 09:59
Bitte um Hilfe bzw. Denkhilfe.
Danke
lg
Asap
asap
Re: brauche Hilfe Stoppuhr rückwerts-zählen mit Min und Sek.
Beitrag von asap » Dienstag 8. November 2011, 19:30
Hallo WoB,
Super Danke, genau so etwas hab ich gesucht :P
vielen, vielen Dank
lg
Asap
Beitrag von Mike D » Mittwoch 9. November 2011, 11:12
Interessante Lösung!
Ich sehe einen kleinen Nachteil, der Taktgeber ist nicht synchron zum Startpuls, d.h. die erste Sekunde stimmt nicht.
asap
Beitrag von asap » Mittwoch 9. November 2011, 16:12
Hallo Mike,
danke für die Info, muß ich mir noch mal ansehen.
lg
Asap
tom_g
Beitrag von tom_g » Sonntag 13. November 2011, 12:22
Timer, Eieruhr ...
Als Alternative zu WoB's Lösung mit dem Incremental-Baustein (in PL gibt es immer mehrere Lösungsmöglichkeiten für dieselbe Aufgabenstellung)
Auf der Basis der in PL vorhandenen Stoppuhr stelle ich Euch hier einen Timer mit folgenden Eigenschaften vor:
* Eingabe der Sollzeit als String, mittels ":" getrennte Stunden, Minuten, Sekunden (es darf nach-editiert werden, und es reicht auch, wenn nicht alle Einheiten eingetragen werden)
* modifizierte Eingabe wird auch während der Laufzeit akzeptiert (mehr oder weniger Zeitbedarf)
* akustischer Voralarm (Countdown), evt. müsst Ihr bei Euch das *.wav an Euere Directorystruktur anpassen
Nachteil kann für diesen und jenen sein, dass die Anzeige der Original-Stopuhr stört (Istzeit), in diesem Fall könnte man sie auf eine zweite Seite "verbannen"
Viel Vergnügen mit dem timer und mit ProfiLab wünscht
Thomas
eieruhr_1.prj
(8.46 KiB) 741-mal heruntergeladen
