ich möchte an einen String der im MWR gespeichert wird über ADD$ etwas zustandsbedingt
hinzufügen, d.h. zu den Werten im String entweder OK oder NOK.
Das analoge Relais schaltet mir aber nicht die Strings aus const$ durch.
Kann mir jemand bitte helfen ?
Gruß olmuk
String wahlweise erweitern
Re: String wahlweise erweitern
Hallo olmuk.
Möglicherweise habe ich eine kleine Hilfestellung.
Falls es nur darum geht, ein String-Relais zu nutzen.
Auf der Basis eines Minimuxers.
Du findest unter:
http://www.minirock2009.de.vu
dazu ein Makro (also allgemeine Gültigkeit; siehe Hilfe), Beispiel.prj, und eine kleine Hilfe.txt.
(PLE Makros/String-Relais)
Gruß vom C
mpander.
Du findest unter:
Gruß vom C
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Hallo compander,
download, extrahieren, einfügen - fuppt.
Vielen Dank für das Makro - hat mir sehr geholfen.
Das Projekt zu posten macht nicht viel Sinn da die Simulation schwierig ist.
Bei Bedarf melden.
Gruß olmuk
Bei Bedarf melden.
Gruß olmuk
