Mehrkanalvergleicher Analog/Digital
Walter
Beitrag von Walter » Mittwoch 16. Juni 2010, 14:07
Guten Tag
gibt es eine Möglichkeit den analogen 2-fach Vergleicher für mehrere Kanäle auszubauen, so dass der digitale Ausgang den höchsten Kanalwert wiedergibt?
Z.B Kanal 1 = 3V, Kanal 2 = 2,5V, Kanal 3 = 5V, Vergleichsergebnis Kanal 3 = H, Kanal 2 + 1 = L.
Für einen funktionierenden Vorschlag danke ich im Voraus.
Walter
Microprocessor
Re: Mehrkanalvergleicher Analog/Digital
Beitrag von Microprocessor » Donnerstag 17. Juni 2010, 00:51
Hallo Walter,
anbei eine mögliche Lösung mit ROM als Dekoder. Die Hex-Anzeigen dienen
hilfsweise zum Erkennen der entsprechenden ROM-Adresse für den jeweiligen
Eintrag und können natürlich bei Wohlgefallen der Schaltung entfernt werden.
microprocessor
3comp.prj
(4.22 KiB) 861-mal heruntergeladen
Walter
Beitrag von Walter » Donnerstag 17. Juni 2010, 08:30
Hallo Microprcessor
ich bin beindruckt von diesem funktionierenden Lösungsvorschlag, sehr gut.
Weiterhin viel Erfolg und besten Dank.
Gruss
Walter
Walter
Beitrag von Walter » Donnerstag 17. Juni 2010, 09:12
Hallo Microprocessor
eine Frage habe ich noch, lässt sich diese Schaltung auch auf 4 Kanäle ausbauen?
Gruss
Walter
Microprocessor
Beitrag von Microprocessor » Donnerstag 17. Juni 2010, 13:18
Hallo Walter,
theoretisch lässt sich die Schaltung auf n-Kanäle erweitern, jedoch steigt der Schaltungs-
aufwand überproportional an. 3 Kanäle gehen noch aus dem Handgelenk, bei 4 Kanälen muss
man sich schon konzentrieren und ab 5 Kanälen geht es nur noch mit systematischem
Schaltungsentwurf. Darüberhinaus müssen immer mehr (nahezu ungenutze) ROMs parallel
geschaltet werden, was natürlich höchst ineffizient ist und die Simulationsperformance
inakzeptabel herunter zieht. 4 oder mehr Kanäle sind ein typisches Anwendungsgebiet für
eine DLL. Da ich aber z.Zt. noch generelle Probleme mit der Einrichtung einer String-
verarbeitenden DLL habe, kann ich noch keine Lösung anbieten. Vielleicht fällt sonst
jemandem eine andere, einfachere Lösung mit Bauteilen ein, um eine 4-Kanal-Lösung
zu realisieren.
microprocessor
Beitrag von Mike D » Donnerstag 17. Juni 2010, 13:43
wenn es nur darum geht den Höchten zu finden und es nicht zeitkrietisch ist könnte man mit einem Multiplexer und einem Vergleicher und Sample und Hold was werden.
Also die Kanäle scanen.
Beitrag von Mike D » Donnerstag 17. Juni 2010, 14:19
8 Kanäle gescannt
scanner.prj
(4.26 KiB) 823-mal heruntergeladen
Beitrag von Mike D » Donnerstag 17. Juni 2010, 14:48
ich habe grad gesehen, es soll ja die Kanalnummer gezeigt werden.
Also nochmal.
scanner.prj
(5.28 KiB) 894-mal heruntergeladen
Walter
Beitrag von Walter » Donnerstag 17. Juni 2010, 18:07
Hallo Mike
Super, die Schaltung funktioniert tadellos. Bin begeistert.
Besten Dank und Gruss
Walter
testerer
Beitrag von testerer » Dienstag 22. Juni 2010, 23:52
Hi MikeD,
einen kleinen Fehler besitzt Deine Schaltung:
die Ansteuerung vom Multiplexer ist nicht richtig, da der letzte Wert nur aller 2 Zyklen eingelesen wird
(der Zähler besitzt 4 Ausgänge, Ausgang Q3 wurde nicht beachtet...) sonst nicht schlecht!
Microprocessor
Beitrag von Microprocessor » Sonntag 27. Juni 2010, 17:21
Hallo Walter,
nach der digitalen und der analogen Lösung kommt jetzt der Vollständigkeit halber
noch die Softwarelösung in Form einer DLL.
microporcessor
compare.dll
(14.9 KiB) 877-mal heruntergeladen
compare.prj
(8.95 KiB) 770-mal heruntergeladen
Beitrag von compander » Sonntag 27. Juni 2010, 20:38
Hallo Microprocessor.
Die vorgestellte Version funktioniert bei mir mit 8 (und weniger) Kanälen sehr gut.
Da ich sie gut gebrauchen kann: Danke!
Gruß vom C :shock: mpander.
Beitrag von abacom » Freitag 13. Mai 2011, 10:52
