10 Kanal 12 Bit ADC Modul mit virtuellen COM Port
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Montag 6. Februar 2023, 11:09
Anbei ein Pofilab Programm für ein 10 Kanal 12 Bit ADC Modul mit virtuellen COM Port.
Die Platinenbezeichnung lautet "ADC10F103C". Auch zu finden unter
"10 kanal 12 bit adc datenerfassung stm32 uart". Vertrieben wird das Modul unter
einer Vielzahl von Bezeichnungenwie z.B. DollaTek, Greatangle, SH-RuiDu, ZHOUYUFAN
um nur einige zu nennen.
Weitere Infos zu diesem Modul hier:
https://www.mediafire.com/file/8vl3qpv9 ... N.zip/file
Eine meiner Anwendungen ist hier beschrieben:
https://www.wellenkino.de/557/viewtopic ... 5188#p5188
12 Bit ADC 10 Channel.zip
(3.56 KiB) 487-mal heruntergeladen
1@rudt.de
Re: 10 Kanal 12 Bit ADC Modul mit virtuellen COM Port
Beitrag von 1@rudt.de » Donnerstag 16. März 2023, 19:06
Hallo Messtechniker,
danke. Ich habe schon die Vielzahl von Bezeichnungen aufgerufen, leider kein Erfolg.
1@rudt.de
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Donnerstag 16. März 2023, 23:48
Hier gehts sofort:
https://www.amazon.de/DollaTek-USB-Schn ... B07HCKNDWL
Dort auch bei den Bewertungen die Installationshinweise beachten.
1@rudt.de
Beitrag von 1@rudt.de » Freitag 17. März 2023, 14:58
Danke. Ich werde dort weitersuchen.
1@rudt.de
Beitrag von abacom » Dienstag 21. März 2023, 15:47
Ich hätte ja auch gerne einmal damit gespielt, allerdings sieht mein Modul so aus und ist obendrein ohne Funktion.
Geht heute an Amazon zurück. Naja,´ne zweite Chance bekommt es noch...
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Dienstag 21. März 2023, 23:37
So noch was im I-Net rumgehühnert und dies und das
zum 10 Kanal 12 Bit ADC Modul gefunden. Anbei in der ZIP.
Infos zum 10 CH ADC F103 C.zip
(730.97 KiB) 526-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Messtechniker am Mittwoch 22. März 2023, 07:22, insgesamt 1-mal geändert.
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Mittwoch 22. März 2023, 07:20
Übrigens: Source code und Schaltbild findet man hier:
https://github.com/swharden/ADC-10-F103 ... /README.md
Beitrag von abacom » Freitag 24. März 2023, 14:36
Das Modul mit den schiefen Klemmen habe ich am Di. zurückgeschickt, per Amazon und zeitgleich ein Neues bestellt, das gestern eintraf. Auch wenn die Marke und der Verkäufer bei Amazon diesmal vermeintlich eine/ein andere(r) war, bekam ich das gleiche Modul vom gleichen Händler geschickt. Ich möchte sogar sagen: Es war dasselbe Modul. Die schiefe Klemme hat offenbar jemand mit einem dicken Lötkolben gerade gerückt, und das Modul neu eingeschweißt. Und nun die Überraschung: Auch dieses neue oder alte Modul funktionierte ebenfalls/weiterhin nicht!? Jetzt meine Frage in die Runde: Muss man das Modul tatsächlich erst mit der passenden Firmware selbst flashen???
Ich habe mir dann jedenfalls FlyMCU heruntergeladen und dieses eine .HEX-File aus dem Firmwareorder auf den Controller übertragen. Und siehe da: Funktioniert! Aber das kann doch nicht ernsthaft so gemeint sein, oder?
Ohne den Beitrag von Messtechniker schmälern zu wollen, habe ich dann dieses Projekt zum Auslesen des Wandlers gemacht. Da stehen auch Details zum Protokoll drin.
(6.03 KiB) 473-mal heruntergeladen
Da das Modul unaufgefordert "Dauerfeuer" sendet, muss man die Daten schnell genug abholen. Also Takt<500ms, da sonst der Datenpuffer anschwillt.
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Freitag 24. März 2023, 19:47
Da kann man mal sehen wie unterschiedlich der Chinese sein kann.
Hatte letztes Jahr 3 Module beim grossen A bestellt. Alle 3 waren sofort betriebsbereit.
Eines hatte ich im Dauerbetrieb, und löppt bis heute.
Beitrag von abacom » Samstag 25. März 2023, 09:18
Danke für die Rückmeldung. Dann habe ich vermutlich das Einzelstück erwischt, das nicht funktioniert. Bleibt die Erkenntnis, daß man im Rücksendezentrum der Amazone retournierte Ware offenbar einer schnellen, kosmetischen Auffrischung unterzieht, und diese dann unmittelbar wieder als Neuware verschickt, ohne eine technische Prüfung vorzunehmen, wenn der Rücksendegrund "ohne Funktion und schlecht verarbeitet" lautet.
In diesem Fall: Einfach selbst die Firmware flashen! ;-)
