Data recorder
semsi gungor
Data recorder
Beitrag von semsi gungor » Donnerstag 1. April 2010, 09:55
Please help
Data Recorder File prefix input from barcode reader or keyboard examples.
Thanks
Re: Data recorder
Beitrag von abacom » Dienstag 6. April 2010, 08:15
Could you be a little more precise?
semsi gungor
Re: Data recorder
Beitrag von semsi gungor » Dienstag 6. April 2010, 09:16
Hallo zusammen
Runtime mod change data recorder file name ( File prefix)
Please ( Add data recorder icon File name pin )
File name = system barcode reader or in program any counter.
Thanks
Re: Data recorder
Beitrag von KAKTUS » Donnerstag 15. April 2010, 10:47
Schwierig. Will er für den Messwert Rekorder einen Eingang für den Dateinamen Prefix?
Um den Dateinamen über Tastatur oder anderweitig eingeben zu können?
In der Hilfe steht:
Ist die Option DATEI ÜBERSCHREIBEN aktiviert, so erfolgt die Aufzeichnung stets in dieselbe Datei, deren Name Sie im Eingabefeld DATEI-PRÄFIX eingegeben haben.
In der Eingabe Maske kann ich nur Name finden.
Lucky
Re: Data recorder
Beitrag von Lucky » Samstag 5. Juni 2010, 14:11
ein Eingang am Messwertrekorder der den Dateinamen vergibt, oder noch besser die Aufforderung eine Messdatei zu wählen wenn der Messwertrekorder ein Enable bekommt wäre wirklich sehe hilfreich !
eben so nützlich wäre die Möglichkeit jedem Kanal einen Header zu verpassen zu können, so das man Kanäle in der Messdatei gleich zuordnen kann !
z.b.
Datei: Messdaten 0815
Start der Aufzeichnung:
Stop der Aufzeichnung:
| Datum;Zeit | Spannung | Strom | Ah | Temp. | Zustand |
|05.06.2010; 15:02 | 12,568 | 10,554 | 05,00 | 23,30 | Laden |
semsi gungor
Re: Data recorder
Beitrag von semsi gungor » Dienstag 8. Juni 2010, 08:02
Hello
Anstatt zu versuchen, Leser machen das Präfix, wie in dem Beispiel Daten von der Tastatur oder barcod, ich möchte in Kraft. Vielen Dank
recorder.prj
(3.57 KiB) 532-mal heruntergeladen
tmm
Re: Data recorder
Beitrag von tmm » Dienstag 8. Juni 2010, 10:47
da will ich auch mal einen Vorschlag loswerden:
- nimm für jeden User einen eigenen MWR, der dann den entsprechenden
Usernamen enthält und schreibe dann in den "richtigen" MWR deine Daten
oder
- schreib den Usernamen, Barcode oder sonstwas mit in die MWR-Datei und
ordne die Daten hinterher in z.B. Ecxel so wie du sie brauchst.
semsi gungor
Re: Data recorder
Beitrag von semsi gungor » Dienstag 8. Juni 2010, 11:41
Hello
Siehe das angehängte Bild Dank
