ich habe ein eigentlich gut lauffähiges Projekt mit Labjack U6.
Nun wollte ich das mit einem neueren Rechner betreiben. Ich habe dort Profilab installiert inkl. Updates sowie die LJ Treiber.
beim Laden des Projektes von der Festplatte erscheint nun die Fehlermeldung "Ungültiger Eigenschaftswert". Wenn ich das Projekt aber von einem USB-stick starte, gibt es kein Problem.
Es ist für mich völlig rätselhaft, woran das liegen könnte.
bitte helft mir
der neue Rechner ist:
HP 355 G2 mit AMD A8 6410, 4 GB
window 7 Prof 64 bit
Peter
Fehlermeldung beim Laden? Update einspielen!
Re: Fehlermeldung beim Laden eine Projekte
Mache doch mal folgendes:
Lade das Programm vom USB-Stick, dann speicher es unter Berücksichtigung aller aktuellen Update's neu auf dem Rechner mit einem neuen Namen ab.
Dann müßtes es auch von der Platte laufen, so hat es bei mir funktioniert.
Der Grund war bei mir, ich hatte in beiden Versionen nicht die aktuellen Update's, bzw. auf dem "Einen" ein altes Update von PLE 4.0
Vielleicht hilft es.
Dieses Problem hatte ich auch schon mal.PeterWB hat geschrieben: ....nun die Fehlermeldung "Ungültiger Eigenschaftswert".....
neTTe Grüsse
Manne
neTTe Grüsse
Manne
Lieber Manne,
Dein tipp hat wirklich geholfen. Ich hatte wohl auf dem neueren Rechner ein altes update eingespielt.
Sowohl Dein Tipp mit Start vom stick und speichern unter neuem Namen als auch die Aktualisierung des Updates hatten unabhängig voneinander geholfen.
ganz herzlichen Dank!
Peter
Peter
