Lötstopplack bestimmte Fläche frei lassen?
huber5093
Beitrag von huber5093 » Sonntag 26. Dezember 2021, 11:31
Guten Tag,
Ich habe das Sprintlayout 6.0 und ich möchte gerne auf der Platine zu Testzwecken einfach einen bereich mit Leiterbahnen vom lötstoplack frei lassen. Also das das dann halt wie alles andere zb. Verzinnt ist.
Ich hatte es mit der Flächen funktion probiert allerdings war das dann in der Fotoansicht dann nicht sichtbar. Ob da jetzt etwas freibleibt oder nicht.
Und in der Hilfe steht über die Flächen auch nicht viel.
Hat das vielleicht schon jemand einmal gemacht und würde mir sagen wie das geht ?
freundliche Grüße Huber
Re: Lötstopplack bestimmte Fläche frei lassen?
Beitrag von abacom » Freitag 31. Dezember 2021, 09:16
Einzelne Elemente (auch Leiterbahnen) können Sie im LÖTSTOPP-Modus mit einfachen Klicks entweder von der Lötstoppmaske ausnehmen oder wieder hinzufügen. Das können Sie dann auch direkt in der FOTOANSICHT überprüfen.
Wenn es nicht um einzelne Elemente sondern eine Fläche geht, können Sie auch einfach die Fläche auf dem entsprechenden Kupfer zeichnen, und dann in den Eigenschaften für die Fläche die Option NUR LÖTSTOPP aktivieren. Die Fläche wird dann schraffiert dargestellt und innerhalb dieser Fläche ist dann die Lötstoppmaske ausgenommen.
Zurück zu „Thema: Platinenherstellung / Fertigungstechnik“
