usb relaiskarte treiber problem
http://www.electronic-software-shop.com ... -fach.html
acer_aspire
Beitrag von acer_aspire » Dienstag 29. März 2011, 16:17
hallo,
ich habe mir eine usb relaiskarte zugelegt
beim istalieren habe ich die anleitung befolgt und das treiberpaket instaliert
alles gut so weit
dann habe ich die karte angeschlossen und die plug&play instalation gemacht
dann bekomm ich die meldung "Gerät konnte nicht instaliert werden"
PS
ich habe windows 7 Home Premium 64bit
Scorp
Re: usb relaiskarte treiber problem
Beitrag von Scorp » Dienstag 29. März 2011, 18:40
Könnte eventuell sein, dass nur ein 32bit-Treiber vorhanden ist?
Das ist leider das Hauptproblem beim 64bit-Windows, wenn Treiber nicht funktionieren.
Abhilfe schafft eventuell ein aktualisierter Treiber.
M.f.G. Scorp
acer_aspire
Beitrag von acer_aspire » Dienstag 29. März 2011, 19:28
vielen dank für die schnelle antwort
wüsste irgendjemand wo man den treiber bekommt
bräucht ihn innerhalb der nächsten tage für eine GFS in der schule
MFG
Scorp
Beitrag von Scorp » Mittwoch 30. März 2011, 05:20
Da ich nicht weiß, um welche Relaiskarte es genau geht,
müsstest du schon selber im Internet suchen.
Einfach bei Google nach Treiber für die Karte suchen,
die ja wohl einen bestimmten Namen und/oder Nummer haben wird.
M.f.G. Scorp
Beitrag von abacom » Mittwoch 30. März 2011, 08:49
Falls es sich um unsere USB-LRB Relaiskarte handeln sollte,
dann sind die Treiber im zugehörigen Download aktuell und auch hier zu haben...
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/vi ... =20&t=2149
Ich vermute allerdings es geht um eine andere Karte. Um welche?
acer_aspire
Beitrag von acer_aspire » Mittwoch 30. März 2011, 13:26
gut die karte geht jetzt
ich weiß es passt nicht in dieses forum aber wie kann ich mit profilab eine ampelschaltung machen die dann die karte steuert
MFG
Scorp
Beitrag von Scorp » Mittwoch 30. März 2011, 16:52
Ein bisschen pauschal ist die Frage ja schon, soll es z.B. eine Ampelkreuzung oder Einmündung werden,
mit oder ohne Fußgänger, mit oder ohne Linksabbieger usw. ?
Als Erstes also mal festlegen, wieviel verschiedene Relaisausgänge mit welcher Funktion (Ampelfarbe o.ä.)
gebraucht werden, dann z.B. einen Sekundenzähler aufbauen, der bis 120 Sekunden zählt und schon kann man
abhängig vom Zählerstand die gewünschten Relaisausgänge an- und ausmachen (hängt von der Karte ab)
Mehr Tipps kann ich leider nicht geben und eine fertige Ampelschaltung wäre auch langweilig und würde
jeden Lerneffekt versauen. ;)
M.f.G. Scorp
Beitrag von abacom » Donnerstag 31. März 2011, 08:57
Gut gesagt.
acer_aspire
Beitrag von acer_aspire » Donnerstag 31. März 2011, 13:32
gibt es eine software füe diese karte wo mann das ganze mit einem timer steuern kann evtl. kostenlos
ohne programmieren
Scorp
Beitrag von Scorp » Donnerstag 31. März 2011, 14:41
Um auch mal pauschal zu antworten, es gibt keine Software für etwas, was keine Anforderungen hat.
Es sollte doch wenigstens bekannt sein, welchen Zweck man erfüllen möchte.
Beim Arzt gibt es auch kein Pauschalrezept gegen alles.
Vielleicht hilft dir ja das Beispiel einer Miniampel im Anhang.
M.f.G. Scorp
acer_aspire
Beitrag von acer_aspire » Donnerstag 31. März 2011, 15:40
ok nochmal danke
Zurück zu „USB-LRB Relaiskarte, 8-fach“
