μPIO / TEMP12 Sensoranpassung / ADC-Eingänge
thermik2000
Beitrag von thermik2000 » Dienstag 7. Februar 2012, 08:36
Guten Tag!
Ich möchte am μPIO / TEMP12 einen Luftdrucksensor betreiben den ich auswerten möchte
es handelt sich um folgenden Sensor
http://mikrokopter.de/ucwiki/H%C3%B6hen ... ruckSensor
wie muß ich den Sensor am μPIO / TEMP12 anschliessen und welche Einstellungen muß ich am μPIO / TEMP12 vornehmen
bin leider etwas schwach im Elektronikwissen
Die Auswertung sollte ca alle 30 min einen Luftdruckwert in einer Excel Tabelle darstellen
Danke für Eure Hilfe ! :roll:
Re: μPIO / TEMP12 Spg Messung
Beitrag von abacom » Dienstag 7. Februar 2012, 09:52
Wenn man sich das hier anschaut...
http://read.pudn.com/downloads88/source ... rint__.jpg
Kommt man zu diesem Ergebnis...
Die ADC-Eingange am Temp12 sind C0 ... C5.
Den entsprechenden Kanal als ADC (Analog Input) konfigurieren.
Als Vref kann erst einmal Vcc dienen.
Alles ohne Gewähr!
thermik2000
Beitrag von thermik2000 » Mittwoch 8. Februar 2012, 08:28
Danke für die Schaltung
Werde es testen und berichten
:mrgreen:
Beitrag von abacom » Mittwoch 8. Februar 2012, 09:11
Wir sind gespannt auf die Fortschritte...
thermik2000
Beitrag von thermik2000 » Donnerstag 9. Februar 2012, 11:42
Ich möchte jetzt nicht anmassend wirken,
welcher Bauteil in Profilab würde sich anbieten
um die gemessene Spannung in einen übersetzten Luftdruck Wert in einer Tabelle darzustellen .
Vielleicht gibt es dazu schon ein ähnliches Projekt im Forum
das ich verwenden kann. :idea:
Nochmals Danke für die Hilfe!
Beitrag von KAKTUS » Donnerstag 9. Februar 2012, 13:14
Stichwort:
Korrekturtabelle !
thermik2000
Beitrag von thermik2000 » Donnerstag 9. Februar 2012, 13:57
Danke Kaktus
:mrgreen:
Beitrag von abacom » Montag 13. Februar 2012, 09:22
Bei linearer Kennline reicht auch VERSTÄRKUNG und OFFSET.
laut Datenblatt - Nominal Transfer Value:
Vout = VS (P x 0.009 – 0.095)
umgestellt und mit VS (= Betriebspannung) = 5V (sollte man nachmessen, wenn die vom USB kommt):
P = ( (Vout / VS) +0,095 ) / 0,009
in Form einer Geradengleichung (y = m*x +b )
P = ( 1 / (0,009*5) ) * Vout + (5 + 0,095) / (0,009 * 5)
also in etwa: P = 22,2 * Vout +1,017 in [kPa] (wenn ich auf die Schnelle richtig gerechnet habe)
Probe mit Vout=2,5V: => 22,2 * 2,5 +1,017 = 57,25 kPa scheint richtig, aber bitte nochmal selber rechnen!
Verstärkung (22,2) und Offset (1,017) sind beim µPIO/Temp12 direkt auf dem Modul per Software konfigurierbar!
(siehe Sensoranpaasung für ADC-Kanäle)
Andere Einheit gefällig?
http://www.dolder-ing.ch/wissen/Einheit ... -Gebrf.htm
thermik2000
Beitrag von thermik2000 » Montag 13. Februar 2012, 10:28
Super Danke für die Hilfe
Gruß thermik2000 :D
Zurück zu „Fimware /TEMP12“
