Frage zur Legende / Werte im Ausdruck
MiHu
Beitrag von MiHu »
Gibt es eine Möglichkeit die Werte wie Min/Max, die in der linken Seite bei den Kanälen angezeigt werden, mit auf den Ausdruck zu bringen?
Auch die Kanaleinstellung auf dem Ausduck währen sinnvoll, um die Werte nachzuvollziehen.
Re: Frage zur Legende / Werte im Ausdruck
Nein, diese Werte können nicht auf den Ausdruck übernommen werden.
Möglicherweise eine Anregung für eine kommende Version.
Roberto
Beitrag von Roberto »
Ja, würde ich auch sehr begrüßen!
zB. Ausgabefenster, die man beschalten kann, die man dann im Druckfenster positionieren/Ausdrucken kann.
Anwendung:
Ich entlade einen Akku und zeichne die Entladekurve auf.
Durch das Entladen, messe und berechne ich alle nötigen Werte dazu.
zB. Ah, verschiedene Werte zu bestimmten Zeiten u.s.w.
Leider kann ich jetzt nur das Diagramm ausdrucken. :-(
Um die Ah zu sehen, müsste man sich das aus dem Diagramm, per Lineal, heraus zeichnen.. Sehr umständlich.
Hier wäre es toll, wenn man verschiedene Messwerte, im Diagramm einfügen könnte.
Oder wenn das nicht geht, ein eigenes Datenfenster, dass mit ausgedruckt wird.
oder man markiert auf einer Messlinie, verschiedene Cursor-Punkte, die dann in einem Datenfenster ausgedruckt werden.
z.B. Ah und welche Zeit, welche Spannung..
l.G. Roberto
