Virtueller COM-Port
tompi
Virtueller COM-Port
Beitrag von tompi » Samstag 9. Dezember 2023, 01:00
Ich habe erst kürzlich ein USB-µPIO / TEMP12 Board mit Tempsensoren und LCD und RealView3 erworben.
- Ich möchte es auf einem alten Win Vista Laptop laufen lassen. Genannt sind allerdings nur Win XP, 7,8,10. Geht das also gar nicht?
- Das Konfigurationsprogramm findet keinen offenen Port, um die Daten zum Board zu senden (Treiber ist installiert); welchen Port wählt man?
- Läuft das Board schon Stand-alone? Auf dem Display kommen nur zwei ausgefüllte Balken (2 Sensoren angeschlossen). Verdrahtet habe ich gemäss den Schemas im Dokument "Firmware_TEMP12"
- Wie "sagt" man dem RealView, welche Kanäle es abtasten soll? Ich sehe keinen Menupunkt, wo man das auswählen kann; oder ist das, weil die Software das Board gar nicht "sieht"?
Alles ist immer so simpel beschrieben, und klemmt dann doch. Ich bin weiss Gott kein Elektronik-Anfänger, aber gibt es irgendwo eine komplete Anleitung für Dummies?
Re: Was mache ich falsch?
Beitrag von funkybaer » Mittwoch 13. Dezember 2023, 12:45
Lt Beschreibung wird ja eine Com Schnittstelle "erzeugt"
Virtueller (RS232-)-COM-Treiber (VCP)
Also die Com schnittstelle im Gerätemanager raussuchen und im Modul eintragen
dann sollte es auch gehen
Beitrag von abacom » Montag 18. Dezember 2023, 12:50
VISTA (auweih) sollte mit dem aktuellen Installer (gerade noch) funktionieren.
Fertiges Beispiel... (nur noch COM richtig einstellen.)
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/vi ... =50&t=3585
Virtueller COM-Port
Beitrag von abacom » Mittwoch 5. Februar 2025, 10:28
Wenn der Treiber korrekt installiert und das Gerät angeschlossen ist, zeigt der Windows-Gerätemanager, welcher COM-Port installiert wurde.
Unter "Anschlüsse" findet man dort z.B. "USB-SERIAL CH341 (COM5)" oder ähnlich. Dieser ist dann in der Software entsprechend einzustellen und zu verwenden. Alle aktuellen Software-Installer erfordern WIN7 oder höher.
