ABACOM: USB-DAC, 12 Bit, 2 Ausgänge 0...4,095 V
Verfasst: Montag 10. August 2009, 11:33
Re: USB-DAC, 12 Bit, 2 Ausgänge 0...4,095 V
Verfasst: Dienstag 11. August 2009, 19:56
von compander
Hallo.
Das kleine Platinchen ist schon erstaunlich.
2 DAC, und auch noch der Übergang auf den I2C-Bus. Nicht schlecht......
Da man an der mitgelieferten Test.exe nix einstellen kann, habe ich eine winzige Test.prj entworfen. Funktioniert sehr gut. Dazu braucht man 2 Leuchtdioden, und 2 Vorwiderstände.
So anschließen, wie auf dem Bild von Abacom dargestellt. Programm starten, und schon "blinken" die Led´s.....
Ich glaube, da kann ich mir mit sehr wenig Aufwand eine zweifach PWM-Steuerung aufbauen.....
Buchstäblich eine feine Sache, da die Auflösung immerhin 12 bit beträgt...............
(weiß jemand, welcher AD 1584 hier verbaut ist? Es gibt wohl 2 Gruppen. Mit 4 oder 40 mV Grundgenauigkeit.)
EDIT: Sorry !!! Habe zu spät den Ordner "Profilab" entdeckt. Dort gibt es z.B. den "Sweep-Generator". Damit kann man den Baustein auch (z.B. mit Led´s; also "Hardware") prima testen. Nochmals sorry.
Gruß vom C
mpander.
Verfasst: Freitag 14. August 2009, 07:38
DAC: Verbaut ist ein LTC2622CMS8#PBF.
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 1156,P2407
Der Offsetfehler des Chips beträgt typisch- +/-1mV und maximal +/-9mV.
Der Verstärkungsfehler ist mit typisch +/-0.1%FSR (%FSR = %Full Scale Range = Prozentuale Abweichung vom Vollasuschlag) angegeben, was einer Abweichung von 4mV entspricht. (Gemittelt bei verschiedener Aussteuerung: "Inferred from measurement at code 256 (LTC2602), code 64 (LTC2612) or code 16 (LTC2622), and at fullscale"; VCC = 5V, VREF = 4.096V)
Vref: Verbaut ist ein AD1584ARTZ.
http://www.analog.com/static/imported-f ... 4_1585.pdf
Also mit einer Abweichung<1% entsprechend 4,096V +/-40 mV
Verfasst: Samstag 22. August 2009, 10:08
von nikolaus10
Schönes Teil
Warum wurde nicht gleich auch einen ADC mit verbaut?
Wuerde vielleicht 10 Euro mehr kosten aber deutlich mehr Anwendungen.
Man kann dann auch die Ausgangspannung des DAC ueberpruefen und so externe Falschbeschaltung feststellen (Kurzschluss oä).
MFG
Verfasst: Mittwoch 26. August 2009, 13:26
von compander
Hallo Abacom.
Danke für die sehr detailierten/präzisen Angaben zum Baustein.
Gruß vom C
mpander.
Verfasst: Mittwoch 26. August 2009, 15:34
von komoloko
Was würde denn passieren, wenn man eine Referenzspannung von 2V oder von 5V anlegen würde?
Grüße, Holger
Verfasst: Donnerstag 27. August 2009, 09:12
Grundlagen DA-Wandler:
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital-Analog-Umsetzer
Die Ausgangspannung eines DA-Wandlers ergibt sich aus:
Vout = DAWert / Aufösung * Vref
bei z.B. Vref = 2 V:
Vout = (0..4095) /4095 * 2V = 0V ... 2V (also etwa 488µV/Schritt)
Wichtig: Vref < Vcc
