Wenn ich mit BGA-Bauteilen arbeite benötige ich logischerweise runde SMD-Pads. Lötaugen ohne Bohrung (0mm) lassen sich leider nicht verwenden, da diese auch bei 0mm-Bohrung nicht als SMD-Pad betrachtet werden und daher das falsche Offset für die Lötstoppmaske genutzt wird (nämlich das gröbere Offset für Vias; nicht das feine, was man bei BGAs benötigt und als SMD-Offset einstellt). Also muss man zwanghaft gefüllte Kreisringe nutzen (und dran denken, die Lötstoppmaske zu entfernen). Aber auch dann wird natürlich beim Gerber-Export nicht das Lötstoppoffset für SMD-Pads genutzt. Man könnte natürlich einfach auch bei VIAs das gleiche, kleine Offset für die Lötstoppmaske einstellen, aber das mögen einige PCB-Hersteller nicht (erhöhter Ausschuss wegen Layerversatz). Und im Selektor findet man die BGA-Pads dann auch nicht unter SMD-Pads.
Ich schlage daher vor, dass entweder
1. Lötaugen ohne Bohrung intern als SMD-Pad betrachtet werden (also das Lötstoppoffset für SMD-Pads genutzt wird, und dass sie im Selektor als SMD-Pad auffindbar sind).
oder (noch besser)
2. runde SMD-Pads eingeführt werden (mit einem Downdropmenü ähnlich wie bei Lötaugen, wo die Form selektiert wird). Im "runden Modus" wird dann unten links in der Menüleiste ein rundes SMD-Pad-Symbol angezeigt und nur ein Regler zum Verändern des Durchmessers (dazu auch Durchmesser-Favoriten).
Dazu könnte man als Schmankerl noch den Bauteile-Assistenten auf BGAs trimmen: Einstellmöglichkeiten für BGAs wären:
1. Anzahl Pads X-Richtung
2. Anzahl Pads Y-Richtung
3. Pad-Durchmesser
4. Raster
Das wäre sicher etwas für SprintLayout 7.0.....
Runde SMD-Pads (BGA)
Gehe zu
- SOFTWARE-UPDATES
- ProfiLab
- ↳ Einsteigerfragen / FAQ
- ↳ Messwertverarbeitung
- ↳ STRING-Verarbeitung
- ↳ Datenschnittstellen
- ↳ Plattformen / PC-Systeme
- ↳ Aus- und Weiterbildung
- ↳ Makros & Schaltungen
- ↳ Projekte
- ↳ Heizungssteuerung
- ↳ Ofensteuerung
- ↳ Elektrische Antriebe
- ↳ Wetter und Klima
- ↳ Kraftfahrzeugtechnik
- ↳ Lichttechnik
- ↳ Multimedia
- ↳ Messtechnik
- ↳ Haussteuerungen
- ↳ Modellbau
- ↳ DLL-Programmierung
- ↳ PROFILAB SOFTWARE Support
- ↳ Thema: Makros
- ↳ Thema: Compiler
- ↳ Thema: ProfiLab-WebServer
- ↳ PROFILAB HARDWARE Support
- ↳ Thema RS232
- ↳ Thema Modbus
- ↳ Thema Temperatur
- ↳ Thema Relais
- ↳ Thema Multimeter
- ↳ Thema GPIB
- ↳ Geräte: ABACOM
- ↳ Geräte: BMCM
- ↳ Geräte: Deditec
- ↳ Geräte: DLP-Design
- ↳ Geräte: ELV
- ↳ Geräte: Greisinger
- ↳ Geräte: H-Tronic
- ↳ Geräte: Hygrosens
- ↳ Geräte: IO-Warrior
- ↳ Geräte: Kolter Electronic
- ↳ Geräte: LabJack
- ↳ Geräte: Meilhaus
- ↳ Geräte: Quancom
- ↳ Geräte: Velleman
- ↳ Weitere Geräte
- RealView
- ↳ REALVIEW SOFTWARE Support
- ↳ Kundenprojekte
- ↳ Anregungen
- ↳ REALVIEW HARDWARE Support
- sPlan
- ↳ SPLAN SOFTWARE Support
- ↳ sPlan 8.0 - Demoversion
- Sprint-Layout
- ↳ Thema: Gerberdateien
- ↳ Kundenprojekte
- LochMaster
- ↳ LochMaster - Tauschbörse
- ↳ Kundenprojekte
- ↳ Anregungen
- FrontDesigner
- ↳ FrontDesigner: Anregungen
- AudioWave
- ↳ AudioWave: Anregungen
- ↳ Link zum ABACOM - Webshop
- ↳ USB-µPIO / netPIO
- ↳ Fimware /TEMP12
- ↳ Fimware /GPIO18
- ↳ Fimware /INCR3
- ↳ Fimware /FREQ
- ↳ Fimware /PWMIO18
- ↳ USB-LCD Textdisplay, 4x20
- ↳ Andere Artikel
- ↳ USB-ADC (outdated)
- Sonstiges
- ↳ Sonstiges
