Seite 1 von 2
PID-Regler
Verfasst: Donnerstag 4. Juni 2009, 10:38
von testerer
wie kann ich das Ausgangssignal eines PID-Reglers begrenzen? Z.B. unterste Grenze 0 und oberste Grenze 10.
edit 30.07.09: die aktuelle version meiner pid-reglersimulation ist immer als anhang in meiner letzten antwort. alle vorgängerversionen lösche ich.
Re: PID-Regler
Verfasst: Donnerstag 4. Juni 2009, 11:40
von DaPeta
Hi
unter analoge Bauteile Vergleicher Begrenzer/Limiter?
LG
Peter
Re: PID-Regler
Verfasst: Donnerstag 4. Juni 2009, 17:09
von testerer
Hi Peter,
das hatte ich gesucht. Danke!
Re: PID-Regler
Verfasst: Donnerstag 4. Juni 2009, 20:22
von testerer
Begrenzer ist eingebaut. Nur ist er bis LiH 9,99 aktiv, bei 10 ist er wirkungslos.
Die Einstellwerte im Projekt befinden sich unterhalb (z.B. PID 2,2,0).
Re: PID-Regler
Verfasst: Freitag 5. Juni 2009, 08:15
Die Ausgansbegrenzung kann direkt im Konfig-Dialog der Regler eingegeben werden. Man benötigt kein zusätzliches Begrenzer-Bauteil.
Re: PID-Regler
Verfasst: Samstag 6. Juni 2009, 05:01
von testerer
Hi abacom-Team,
genial!
Und das mit dem Überlauf war auch ein Denkfehler von mir! Max-Wert = 10 und nur eine Vorkommastelle anzeigen lassen, dann muss es ja zum Überlauf kommen.
Da hab ich glatt was in der Hilfe überlesen...
Die Begrenzung des Ausgangs ist ebenfalls im Dialog einstellbar.
Re: PID-Regler
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2009, 00:57
von testerer
mein Simulationsprojekt eines PID-Reglers ist eigentlich abgeschlossen. Nur die Hilfe ist noch unvollständig. Wie kann ich größere Texte in meinem Projekt einfügen?
Re: PID-Regler
Verfasst: Mittwoch 10. Juni 2009, 11:04
Frontplatteneigenschaften-> Optionen "Hilfe" und "Datei (Hilfe)" verwenden.
Re: PID-Regler
Verfasst: Mittwoch 10. Juni 2009, 17:30
von testerer
Super!
Re: PID-Regler
Verfasst: Mittwoch 10. Juni 2009, 21:53
von testerer
Meine PID-Simulation, Hilfe in nächster Antwort.
Re: PID-Regler
Verfasst: Mittwoch 10. Juni 2009, 21:56
von testerer
Das ist die fertige Simulation eines PID-Reglers. Kann man noch was verbessern?
Hier kann man leider nur *.prj hochladen. Nennt die PID-Regler-Hilfe.prj in *.pdf um!
Re: PID-Regler
Verfasst: Freitag 12. Juni 2009, 15:22
von testerer
hi ich nochmal (auch wenn es so langsam nervt
hat noch jemand Verbesserungsvorschläge?
hier kann man auch nur den Dateinamen angeben, ohne Pfad. Die Hilfedatei muss sich nur im selben Verzeichnis befinden!
Re: PID-Regler
Verfasst: Freitag 12. Juni 2009, 17:44
von compander
Hallo.
.... zum Beispiel könnte man verbessern, dass sich die
"PID-Regler-Hilfe.prj" und die "PID-REGLER_Default.prj"
öffnen liesen.
Bei mir kommt leider die Meldung: "Ungültiger Eigenschaftswert". Das war es dann.....Game over.
Gruß vom C
mpander.
Re: PID-Regler
Verfasst: Samstag 13. Juni 2009, 18:54
von testerer
hallo Compander,
da ich hier nur *.prj-Dateien hochladen kann, hab ich einfach die
set und die
pdf-Dateiendungen in
prj umbenannt.
Man sollte sie zum Benutzen wieder Rückumbenennen, so wie im Dateikommentar beschrieben. Game over? Nö, wenn dann ein neuer Level.
Aber auf Deine Antwort kann ich gleich mal mit meiner neuneuesten Version antworten
Schönes Wochenende
Re: PID-Regler
Verfasst: Samstag 13. Juni 2009, 22:55
von compander
Hallo testerer.
Cool down.
Ich wollte keineswegs patzig werden. Das kannst Du mir glauben.
Unterschiedliche Dateien("Endungen") kann man gemeinsam z.B. in eine ".zip"-Datei packen.
Und hochladen.
Schönen Sonntag. Und herzlichen Gruß vom C
mpander.
Re: PID-Regler
Verfasst: Sonntag 14. Juni 2009, 18:32
von testerer
hi compander,
gleich mal testen: aha, gezipt geht es auch. vielen dank für diesen tip!
so, nun aber mal verbesserungsvorschläge für meine reglersimulation!
ich hatte schonmal versucht etwas mit dem sprüngen aufzuräumen, dieser versuch schlug aber leider fehl:
(wunschzettel ans abacom-team: eine (mehr)stufige rückgängigfunktion wäre nicht schlecht)
1. hatte ich irgendwie den überblick verloren (wunschzettel ans abacom-team: so eine sprungliste mit zielen wäre ganz nett,
sprung1 geht zum ziel bauteil1 und bauteil2...)
2. hatte ich mich mit der sprungbenennung rumgeärgert (wunschzettel ans abacom-team: 5 zeichen sind für mich einfach zuwenig!)
pflichtenheft:
- die plusbausteine kommen weg, da offene eingänge eh 1 bzw. 5 v besitzen
- power on reset kommt auch an den pid, der pt1 und pt2, vielleicht oderverknüpft mit ner resettaste auf der fp
- sprungbenennung aussagekräftiger gestalten (siehe wunschzettel)
- den schaltplan, welcher noch vor meiner sprung/ziel-erfahrung entstanden ist, besser zu strukturieren
- die hilfe als *.chm-datei erstellen
- frontplatte auch für netbooks einstellbar/darstellbar machen
schönen restsonntag noch
Re: PID-Regler
Verfasst: Montag 15. Juni 2009, 08:23
Alle 'unerlaubten' Daiteiformate und Anhänge mit mehreren Dateien bitte generell als ZIP. Danke.
Re: PID-Regler
Verfasst: Montag 15. Juni 2009, 14:49
von testerer
hi,
pflichtenheft:
- die plusbausteine kommen weg, da offene eingänge eh logisch 1 bzw. 5 v besitzen erledigt
- power on reset kommt auch an den pid, der pt1 und pt2, vielleicht oderverknüpft mit ner resettaste auf der fp erledigt, die oderverknüpfung ergab sich als sinnlos
- sprungbenennung aussagekräftiger gestalten (siehe wunschzettel) teilweise erledigt, siehe wunschzettel
- den schaltplan, welcher noch vor meiner sprung/ziel-erfahrung entstanden ist, besser zu strukturieren auch erledigt, "laien" kommen damit zurecht (!)
Hi abacom-team,
zur zeit lösche ich immer die alten dateianhänge und stelle die neueste version in meiner letzten antwort hier rein.
wie kann ich in der allerersten threaderöffnungsfrage immer die neueste version hochladen und somit "festnageln"?
schönen anfangswochentag noch
Re: PID-Regler
Verfasst: Dienstag 16. Juni 2009, 15:35
von testerer
hi,
kleine änderungen: das wichtigste in einer reglersimulation wird jetzt angezeigt, die regelabweichung.
auch den hilfetext hab ich etwas überarbeitet.
pflichtenheft:
Re: PID-Regler
Verfasst: Dienstag 16. Juni 2009, 18:23
von testerer
z ist nun nicht nur verstellbar sondern auch dynamisch (sinus einstellbar)
