H-Tronic 8Kanal 12bit Mess und Steuerkarte
Verfasst: Freitag 18. Dezember 2015, 19:34
Ich hab mal ein paar Fragen zu dieser Karte:
1:
Die Karte hat 3 Anschlüsse mit +5V.
Wie hoch darf die maximale Stromstärke hier sein?
Ich habe ein paar Sensoren und Spannungsteiler die hier angeschlossen werden sollen.
Ist diese Referenzspannung stabil genug für einen Spannungsteiler?
2:
Am Digitalausgang wird Masse durchgeschaltet, an CD+ kommt die zu schaltende Spannung (+) rein um die Induktivität über die Diode abzuführen.
Wenn ich den Schaltplan ansehe, müssen hier alle Ausgänge resp. DC+ an der gleichen Spannung liegen. Ist das richtig so?
3.
Wie realisiere ich in PLE eine PWM mit 30Hz und einem DutyCycle von 10-90%
Dass müsste dann über eine art 2D Kennfeld ablaufen.
Z.B bei 2000U/min und einem Druck von 1bar 10%
Je höher die Werte steigen, um so höher muss dann der DC sein. Das ganze muss natürlich in der Laufzeit kalibriert werden. Die genauen Werte muss ich bei einem Probelauf ermitteln.
Ich denke zuerst muss ein Signalgenerator 30Hz erzeugen, aber wie kann ich nun das Tastverhältnis regeln?
Kann mir hier vielleicht jemand ein Beispielprojekt hochladen damit ich experimentieren kann?
Vielen Dank für konstruktive Vorschläge
1:
2:
3.
