Temperaturerfassung
decnet
Temperaturerfassung
Beitrag von decnet » Donnerstag 30. Dezember 2021, 15:15
ich suche eine Lösung, um mehrere Temperaturen zu erfassen und bin auf Profilab gestoßen.
Was möchte ich:
- 6 bis 10 Temperaturmeßstellen erfassen
- bei Werten zu hoch oder zu tief Warnung per Tonsignal vor Ort und über Handy (eMail, push)
- ansprechende Oberfläche auf Display vor Ort und über Webbrowser
- Darstellung von aktuellen Wert, Min/Max Wert, Differenz von 2 Sensoren
- Speicherung der Werte im Minutentakt, grafische Anzeige der Historie
- keine Steuerfunktionen, nur Erfassung
- Ethernet steht zur Verfügung, Internet Zugang nicht notwendig
Ist das alles mit Profilab möglich? Wo gibt es Einschränkungen?
Liebe Grüße
Lutz
Messtechniker
Re: Temperaturerfassung
Beitrag von Messtechniker » Donnerstag 30. Dezember 2021, 20:25
Für bis zu 12 Temperaturmeßstellen hat Abacom die passende (LAN)Hardware, die auch von Profilab unterstüzt wird.
Tonsignal per Soundkarte geht. Profilab enthält auch ein E-mail-Modul
Ansprechende Oberfläche vor Ort OK, per Webbrowser eher weniger.
Min./Max. etc kein Problem.
Speicherung im Minutentakt und grafische Anzeige, kein Problem.
Nur Erfassung, da könnte Realview ausreichen (kenne ich aber nicht genauer), mit Profilab gehts sicherlich.
Ethernet, siehe oben. Wird ja für E-Mailversand benötigt.
Fazit: Wäre schon mal einen Versuch mit Profilab wert.
decnet
Beitrag von decnet » Donnerstag 30. Dezember 2021, 23:55
Hallo Messtechniker,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Wenn ich den netPIO/TEMP12 nehme, kann man dann auch direkt ohne Profilab auf die Sensorwerte zugreifen z.B. über eine Web-Interface?
LG
Lutz
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Sonntag 2. Januar 2022, 07:35
Der netPIO/TEMP12 enthält keinen Webserver. Das müsste man über
ein Profilab-Programm realisieren, welches z.B.auf einem
mini-PC oder entsprechend (schlank) ausgestattetem Barebone läuft.
Übrigens: Wenn man die zum netPIO/TEMP12 gehörige Software installiert,
(selbst ohne netPIO/TEMP12) findet sich u.a. eine ausführliche pdf-Anleitung.
