Hello,
When I want to change the Resolution value by selecting it with the mouse (or ctrl+a) in the Scanned Copy section, the number I entered is always 2.
Scanned Copy Problem
- Untitled2.gif (135.77 KiB) 2183 mal betrachtet
Re: Scanned Copy Problem
Ja, diese Texteingabe ist ein bisschen tricky hier...
Das liegt daran, dass das Eingabefeld nach jeder Eingabe seine Grenzen abcheckt (untere Grenze = 20). Wenn Sie also (wie in Ihrem Beispiel) alles markieren, und dann eine "5" eingeben, springt das Eigabefeld sofort auf den unteren Grenzwert "20". Mit diesem Wissen und der Hilfe der <ENTF> oder <Backspace> Taste kann das Eingabefeld dennoch mit der Tastatur genutzt werden, oder Sie benutzen die Pfeiltasten. Mit <Bild Auf> oder <Bild Ab> können Sie hier den Wert auch in 10er Schritten ändern.
Ok. Thanks @abacom
