abacom-online.de
Aktuelle Zeit: Dienstag 23. Januar 2018, 05:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Steam-Read-Fehler
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Februar 2017, 08:41
Offline
Hallo Experten,
seit einiger Zeit stürzt Lochmaster häufig ab. Zeichnen ist nicht mehr möglich.
Währen der Arbeit habe ich häufig gespeichert.
Mit dem Absturz kommt die Meldung: "Leinwandbild... kein Zeichen mehr möglich" oder so ähnlich.
Lochmaster lässt sich nicht mehr schließen (100 mal OK gedrückt) und muss über den Taskmanager geschlossen werden.
Die *.rst-Datei ist auf 11 kB geschrumpft.
Die *.BAK-Datei (war, wie gewohnt, noch groß) umbenannt in *.rst.
Rechner neu gestartet, *.rst-Datei aufgerufen, "Stream-Read-Fehler".
Dann Lochmaster 3.0 neu installiert, dann das Update für Version 3.0 installiert. Das soll angeblich diesen Fehler beheben.
Rechner neu gestartet. Die umbenannte rst-Datei zeigt immernoch "Stream-Read-Fehler".
Andere rst-Dateien lassen sich aufrufen.
Meine Technik-Sachen laufen auf Win-XP, Grafikkarte 256 MB.
Was nun?
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Steam-Read-Fehler
BeitragVerfasst: Mittwoch 22. Februar 2017, 08:22
Offline
Ggf. die Datei bitte per Email schicken.
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 7. März 2017, 16:03
Offline
Nach einigen Fehlversuchen ist auch noch die umbenannte Datei (*.bak in *.rst) geschrumpft und unbrauchbar.
Eine *.bak-Datei ist bei den Fehlversuchen nicht wieder erzeugt worden. Die Datei in der Anlage ist das Einzige, was übrig geblieben ist.
Könnten die stetigen Abstürze (trotz häufigem Speichern) von Lochmaster vielleicht mit folgendem zusammenhängen?
- zu viele Elemente auf der Streifenplatte
- selbst gezeichnete Komponeten, z.B. Arduino Nano
- Windows-XP, ext. Grafikkarte 256 MB
Dateianhänge:
Dateikommentar: defekte Datei nach "StreamRead-Fehler", siehe dazu alle meine Texte.
Slider_Schwenk_02.rst [10.39 KiB]
59-mal heruntergeladen
 Profil
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. März 2017, 09:19
Offline
Die Datei ist leider als defekt zu betrachten.
Die Verwendung des Internetupdates ist von vornherein wichtig.
Beim Importieren von Bitmaps gilt die goldenen Regel
"So kein wie möglich, so groß wie nötig". Dann sollte eigentlich nichts schief gehen.
Regelmäßige Datensicherung eigener Dateien ist für jeden PC-Nutzer generell unerlässlich.
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. März 2017, 16:15
Offline
Diese Antwort ist ärgerlich!
Dass die Datei defekt ist, habe ich bereits geschrieben.
Dass ich das Update gemacht habe, habe ich geschrieben.
Bitmaps habe ich nicht importiert, sondern mit Lochmaster einen Arduino schematisch gezeichnet und der Bibliothek zugefügt.
Auf der vorgegebenen Streifenplatte hat sowiso nicht so viel Platz - also, das sollte doch klein sein.
Mein häufigens Speichern habe ich auch beschrieben.
Es kam keine Antwort, ob meine Grafikkarte 256 MB zu klein sei.
Es kam keine Lösung warum Lochmaster ständig abstürzt.
Der Ärger geht weiter:
Installation von Lochmaster 3.0 auf einen anderen PC ist nicht möglich.
Die Installation von Lochmaster findet DirectX nicht.
Ich habe mit dxdiag ausgelesen, dass folgendes vorhanden ist:
- DirectX 11
- Windows-7 SP 1
- 64-bit-Version
Warum kann Lochmaster nicht installiert werden?
 Profil
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. März 2017, 09:13
Offline
viewtopic.php?f=23&t=3569
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 24. März 2017, 20:51
Offline
Hallo und danke,
Die Installation von der DVD hatte von der obersten Ebene nicht funktioniert.
Ich bin der letzten Empfehlung (siehe Link im letzten Beitrag von abacom) gefolgt und fand im Verzeichnis "Setup" nochmals Setup.exe. Von dieser Ebene hat die Installation ohne Probleme funktioniert.
Seit mehrere Tagen läuft Lochmaster ohne Abstürze. Die Streifen-Platine ist fast flächendeckend mit Bauteilen bestückt.
Meiner Vermutung nach, war die Graphikkarte mit 255 MB zu schwach.
Besten Dank dem abacom-Administrator :D
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 27. März 2017, 07:49
Offline
Danke für die Rückmeldung.
_________________
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
cron
