RS232 Problem
RS232 Problem
Hallo Forum,
gestern habe ich über einen "Arduino USB to Serial Umsetzter" ein altes Siemens S35 Handy an einen USB-Port angeschlossen. Ich möchte an das Handy eine SMS senden und diese dann mit PL auslesen. Es funktioniert fast , leider nicht so wie ich es gerne hätte.
Also:
- mit HTherm sende ich den Abfragebefehl und bekomme alle SMS vom Handy gesendet
- mit PL und dem Baustein Byte einlesen und die Bytes in ASCII Zeichen wandeln geht auch (die Zeichen rattern halt so durch)
- mit PL und dem Baustein String einlesen wird nur die letzte Zeile am $-Ausgang an
jetzt kommts:
- wenn ich einen Portmonitor mit laufen lasse und die Zeichen, die über die Schnittstelle laufen mit logge, dann funktioniert auch der PL String Baustein so wie er soll und "alle" vorhandenen SMS liegen nacheinander am Ausgang an
als Trennzeichen werden ASC13 und ASC 10 vom Handy gesendet.
Gibt es Lösungsvorschläge für diese Problem ??
Also:
jetzt kommts:
Re: RS232 Problem
Hallo tmm,
versuche "alles was reinkommt" (über RS232) in eine Datei zu speichern. Diese danach mit einem HEX-Editor betrachten, um feststellen zu können, was alles an "Steuer-Zeichen" darin vorkommt (LF z.B. innerhalb SMS). Danach kann je nach dem "gesiebt" werden ...
Ohne dieses Wissen, ist schaltungs-technisches "Rätselraten" sinnlos.
Re: RS232 Problem
Hallo IKT,
die Steuerzeichen (13 und 10) sehe ich in HTerm, da ist nix besonderes dabei. Filtern (trennen) nach diesen klappt irgendwie nicht. Ich habe es jetzt so gelöst:
Bitweise einlesen, mit den Bits in einen DA Wandler rein, ASCII Code am Ausgang in ASCII Zeichen gewandelt, mit $Hold Bausteinen alle Zeichen bis zum "CR" aneinander gehängt und dann weiter gegeben - funktioniert !
Wäre aber trotzdem gut zu wissen, warum das mit $String einlesen nicht funktioniert (da wieder nur, wenn der COM-Port Logger mit läuft).
Re: RS232 Problem
Hab noch was vergessen,
die Übertragungsdaten:
19200,n,8,1
und das Problem tritt bei Fast und bei Slow auf
19200,n,8,1
Re: RS232 Problem
Liegt evtl. daran, das Gerät z.B. für eine Leitung wie etwa "DTR" einen bestimmten Zustand voraussetzt.
Re: RS232 Problem
ich habe das Problem noch nicht komplett gelöst, dabei bin ich auf diesen "Portsniffer" gestoßen:
Free Serial Protocol Analyzer (http://www.serial-port-monitor.com/free ... loads.html)
das Programm ist kostenlos ?? und beobachtet die tollsten Dinge
kennt das hier irgend jemand ?
ist da irgendwie ein Haken dran ?
Re: RS232 Problem
Dies ist eine äusserst beliebte Methode, um SCHAD-CODE zu verteilen! (In einer angeblich "nützlichen" Gratis-SW.)tmm hat geschrieben:kennt das hier irgend jemand ? -- Nein ...
ist da irgendwie ein Haken dran? -- Kann (muss nicht), z.B. jegliche Art von MALWARE enthalten!
Solche "Angebote" sind mit äusserster Vorsicht zu geniessen!
Wenn so etwas benötigt wird, würde ich NUR OSS (open source software) verwenden, jedoch NIE von irgendeiner obskuren Firma! http://sourceforge.net/
Re: RS232 Problem
Hallo tmm.
Hast Du es mit dem Tip von Abacom ausprobiert/befolgt ???
Erst vor 3 Monaten hatte ich ein ähnliches Problem.
Im Terminalprogramm kamen keine Daten von einem Gerät an.
Das war rätselhaft. Denn dies ist vorher noch nie passiert. Und in der Konfiguration war auch kein Fehler zu finden.
Abhilfe brachte das Einfügen der Komponente "OCTR" (COM - RTS / DTR) im BSP (Blockschaltbild)
Eine Beschaltung des Bauteiles ist i.d.R. nicht nötig, das der Anschluß "RTS" von "haus aus" HIGH ist.
Ein Schalter ist nur dan nötig, falls man den Datenfluß absichtlich unterbrechen möchte.
Herzlichen Gruß von C mpander.
Re: RS232 Problem
Hallo IKT,
Danke für deine Bedenken!
Hallo Compander,
Das werde ich nachher mal ausprobieren, (mit byteweise Einlesen und die Bytes aneinander hängen geht es ja - ist halt nur nicht so schön).
Was halt komisch ist, ist dass in einem Terminalprogramm (Hterm) alles ankommt, in PL kommt nur die letzte SMS an, wenn der Softwareportsniffer die Schnittstelle beobachtet kommt in PL aber alles so an, wie in Hterm.
Hallo Compander,
Re: RS232 Problem
So, habe den Baustein mal dazu genommen und alle high/low Kombinationen durch probiert, es kommt immer nur die letzte SMS in PL an. Dann habe ich mal einen anderen Portsniffer dazu gehängt, der "sieht" alle SMS, PL wieder nur die Letzte.
komisch komisch .........
Re: RS232 Problem
Hallo tmm,
hast Du es mit einem HEX-Dump probiert? ... siehe mein erster Post ...
Re: RS232 Problem
wie schnell triggerst du den Baustein $lesen?
Re: RS232 Problem
Hi IKT & MikeD,
ich habe die Daten mit Hterm eingelesen (angesehen), da sehe ich doch die Steuerzeichen, außer ASCII 10 und 13 ist da sonst nix dabei.
Der Baustein wird getriggert mit seinem Busy-Ausgang an den Clock-Eingang, angestoßen wird das Ganze mit einem (invertierten) PowerOnReset.
Direkt mit 100 oder 1000 Hz getriggert geht es auch nicht.
Evtl. liegt es an diesem Arduino USB-3 Volt Seriell Wandler ??
Einen Wandler 0/3 Volt auf RS232 habe ich nicht hier.
naja, irgendwann wird es sich klären .....
