Hilfe bei Schrittmotorensteuerung
M@tz3
Beitrag von M@tz3 » Sonntag 3. April 2011, 16:16
Ich habe angefangen eine Schrittmotorensteuerung zu bauen.
Es soll also am Parallelport folgende Ausgänge in folgender Reihenfolge geschaltet werden:
D0 --> D2 --> D1 --> D3
Das habe ich soweit auch geschaft, nur möchte ich jetzt gern noch einen Schalter zum Umschalten der Richtung einbauen:
Also:
D3 --> D1 --> D2 --> D0
Wie kann ich das am besten realisieren?
Im Anhang ist mein Anfang der Steuerung...
Danke schonmal für die Hilfe :)
lg M@tz3
stepper.prj
(4.66 KiB) 188-mal heruntergeladen
Tüftler
Re: Hilfe bei Schrittmotorensteuerung
Beitrag von Tüftler » Sonntag 3. April 2011, 16:48
Du must lediglich den UP/Don Eingang des Zählers Negieren und dann noch einen Schalter „anschließen“ ist dieser Schalter „aus“ läuft der Motor vorwärts ist der Schalter „an“ läuft der Motor Rückwärts. :roll:
stepper.prj
(4.94 KiB) 204-mal heruntergeladen
Beitrag von compander » Sonntag 3. April 2011, 17:54
Hallo Tüftler.
Nette Idee. Das mit dem U/D Eingang des Bauteiles.
Funktioniert so jedoch nicht. Und kann auch gar nicht funktionieren.
Bedauere.
Gruß von C :shock: mpander.
Tüftler
Beitrag von Tüftler » Sonntag 3. April 2011, 18:40
Jetzt muss ich mal ganz dumm Fragen Warum funktioniert das nicht? :o
Beitrag von compander » Sonntag 3. April 2011, 18:50
Ganz einfach.
Während in eine Richtung alles OK ist, so wird in der anderen Richtung von "oben", also von D9 an, runtergezählt.
Was dann dazu führt, dass bei D4 "geresetet" wird. D1...D3 wird nicht mehr berücksichtig!
Bitte nochmals ausprobieren.
Tüftler
Beitrag von Tüftler » Sonntag 3. April 2011, 19:09
Danke für deine Hilfe compander manchmal ist man einfach blind!
Jetzt funktionier die Schaltung! :geek:
stepper.prj
(5.28 KiB) 264-mal heruntergeladen
Beitrag von compander » Sonntag 3. April 2011, 19:21
Hallo Tüftler.
Besser.
Nun gibt es ein weiteres/neues Problem.
Nachdem rauf/runtergezählt wird, entsteht eine Pause von einem Takt.
Ich glaube nicht, dass da ein Steppermotor "rund läuft".
(zur Kontrolle bitte z.B. an den D0...D4 (des LPT-Bausteine) 4 Led anschließen)
M@tz3
Beitrag von M@tz3 » Sonntag 3. April 2011, 19:41
Hi
Ich habe das gerade mit einem Schrittmotor versucht, und diese Pause ist wirklich störend.
Aber da muss es ja bestimmt noch eine andere Lösung geben :D
lg M@tz3
Beitrag von compander » Sonntag 3. April 2011, 19:50
Hallo M@tz3.
Klar.
Siehe Anhang.
Bedenke bitte:
was in der Simulation super funktioniert, ist in der Praxis fatal.
Man kann nicht einfach aus voller Fahrt die Richtung umschalten.
Bitte bei der Richtungsumschaltung eine "Pause" einlegen. Natürlich im PLE-Projekt.
stepper w3.prj
(23.02 KiB) 274-mal heruntergeladen
M@tz3
Beitrag von M@tz3 » Sonntag 3. April 2011, 20:01
Danke, das werde ich morgen mal ausprobieren :)
lg M@tz3
Tüftler
Beitrag von Tüftler » Sonntag 3. April 2011, 20:06
compander hat geschrieben:Hallo M@tz3.
Klar.
Siehe Anhang.
Bedenke bitte:
Gibt es keine einfachere Lösung? ;)
