speicherbare Tippfolge für Relaissteuerung! Brauche HILFE
Verfasst: Freitag 4. Februar 2011, 23:27
von thundergod
benutze Profilab 4 und eine USB Relaiskarte von Abacom für eine Art Roboter, wie man Sie aus Freizeitparks, Geiterbahnen etc. kennt, mit Elektrisch-Pneumatischer ansteuerung.
Bin nicht gerade ein Elektrospezialist, deswegen läuft dieser auch nur über verschiedene Programme mit Taktgebern.
Meine Frage:
Ist es möglich, mit Speicherbausteinen oder ähnliches, eine Tastatur-Tippfolge abzuspeichern?
So dass ich eine vorgegebene Ablauffolge in verschiedenen Abständen und Zeiten zu Soundeffekten und ähnliches realisieren...
Beispiel:
Ein fieses gelächter
wird abgespielt und ich kann den Kieferzylinder passend zum Ton lachen lassen (also durch Tippen) und das vor allem auch abspeichern.
Kann mir jemand dabei helfen?
Evtl. einen Tip geben mit welchen Bauteilen dies möglich ist oder sogar eine Beispielsteuerung geben?
Würde mich echt freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Markus
Re: speicherbare Tippfolge für Relaissteuerung! Brauche HILFE
Verfasst: Samstag 5. Februar 2011, 06:58
von HCS
Hallo Markus,
habe dir schnell mal so ein Programm gemacht.
Als erstes öffnest du das Programm "Abspeichern01". Dort siehst du einen Einschalter. Dies soll deinen Betrieb vom Roboter darstellen.
Nun schalte den Schalter ein (die Laufzeit läuft mit). Jetzt kannst du mit den Tastern Click Kanal 1 und Kanal2 die Aktionen betätigen. Es werden Ein- und Ausschaltzeit gespeichert, d.h. du kannst die Tasten verschieden lang drücken.
Wenn dein Ablauf fertg ist, schalte den Einschalter wieder aus. Nun ist das Anlernen von zwei Kanälen fertig.
Nun schliesse das Programm.
Öffne nun das Programm "abspielen01" und start es.
Mit dem Einschalter simulierst du wieder deine Maschine.
Nun leuchten oder blinken die LEDs genau wie du es eingelernt hast sycron zu deinem Funktionsablauf.
Du kannst es relativ einfach auf mehrere Kanäle erweitern.
Bernd
Verfasst: Samstag 5. Februar 2011, 19:42
von thundergod
Danke für die schnelle Antwort.
Habe nur leider ein Problem beim Öffnen. Es erscheint ein Fenster "Klasse TBTMesswertRecorder nicht gefunden"
Ich weiß nicht was ich da machen soll oder was da fehlt?!
Könnten Sie mir da weiterhelfen?
Verfasst: Samstag 5. Februar 2011, 20:12
von HCS
alle Updates installiert?
Diese Fehlermeldung höre ich das erste mal.
Bernd
Verfasst: Samstag 5. Februar 2011, 20:14
von Tüftler
Speichers du die Datei oder Öffnest du die Datei direkt aus dem Internet?
Wenn ich die Datei Speichere Funktioniert es bei mir, öffne ich aber die Datei direkt Bekomme ich die gleiche Fehlermeldung!
Verfasst: Samstag 5. Februar 2011, 20:30
von thundergod
Hmm, also ich speichere sie ab...
werds mal mit einem Update ausprobieren.
Verfasst: Sonntag 6. Februar 2011, 01:14
von thundergod
Habs mit dem Update probiert. Geht leider immer noch nicht.
Mit welchen Komponenten in der Steuerung kann ich das denn realisieren?
Könnte ich viel. einen Screenshot von der Steuerung bekommen?
gruß
Verfasst: Sonntag 6. Februar 2011, 08:03
von HCS
ich habe Profilab4.0 unter C:/ installiert.
Das Programm erstellt und schreibt die Schaltzeiten beim anlernen in neue Ordner unter C:/Profilab-expert4.0/Data. Die Ordner heißen dann kanal1ein.txt kanal1aus.txt kanal2ein.txt und kanal2aus.txt.
Bitte kontrolliere, ob dieser Pfad und diese Dateinen in dieser Form vorhanden sind.
Bernd
Verfasst: Sonntag 6. Februar 2011, 10:00
von HCS
Hier die Screenshots...
Verfasst: Sonntag 6. Februar 2011, 17:03
von thundergod
Kann es sein das es daran liegt das ich Digital-Profilab nutze und keine expert version?
Finde diese record komponenten auch nicht.
Verfasst: Sonntag 6. Februar 2011, 17:04
von KAKTUS
Verfasst: Sonntag 6. Februar 2011, 17:46
von Tüftler
Hallo thundergod
Kannst du mal einen Snapshot der Fehlermeldung hochladen?
Verfasst: Sonntag 6. Februar 2011, 19:51
von HCS
jo.
Wird wohl daran liegen.
Verfasst: Montag 7. Februar 2011, 08:36
Die Anwendung wurde für ProfiLab Expert 4.0 erstellt. Digital-ProfiLab reicht dafür leider nicht aus.
Verfasst: Sonntag 20. Februar 2011, 12:57
von thundergod
Habe ich ohne die expert version keine möglichkeit?
mfg
Verfasst: Sonntag 20. Februar 2011, 13:04
von thundergod
oder zumindest eine andere ungleichmäßige zeitsteuerung womit ich eine mundbewegung simulieren kann...
hab auch mal ein bild von dem roboter, damit ihr wisst was ich möchte. (das ist jedoch ein bild noch vom bau, es fehlen zerissene Klamotten usw.)
Verfasst: Sonntag 20. Februar 2011, 13:07
von thundergod
h
