Heizungssteuerung
Re: Heizungssteuerung
Hallo Michael
Das ist ja nur der Ausschnitt aus dem Eingangsmultiplexer - also nur ein sehr kleiner Teil des Ganzen
Anbei das prinzip der Hardware.
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
- Multi.jpg (83.74 KiB) 7877 mal betrachtet
OK,
Also über LTP gist du ein Signal an das CD4051, der dann eine von den 8 Messungen durchführt
und ein Signal and die AD Karte von (H-Tronik USB) schickt. Das einganganssignal an der AD Karte wird dann in PL ausgewertet und mit Sample and Hold gespeichert und an die jeweilige Anzeige weitergeleitet.
PROBLEM! PT1000
geht leider nicht ohne einen Messumformer, also brauchen wir pro CD4051 einen Messumformer.
PROBLEM! PT1000
Hallo Michael
hab es zwar nicht versucht - aber du könnteste ja die Cd4051 über einen weiteren CD4051 zusammenschalten und dann
über deinen PT1000 Konverter auf den Eingang des Ad - Wandlers gehen - dann brauchste nur noch einen Ad eingang-
Rest ist frei .
Ich würde aber dann pro Kanal ca. 1 Sekunde zum Messen nehmen - Kenn ja deinen Konverter nicht.
Da die CD4051 ja "fast" nix kosten kannste ja mal versuchen - dann brauchst Du halt 6 Leitungen vom LPT Port.
Gruss gerhard
Rest ist frei .
Gruss gerhard
hab ich mir auch schon so gedacht!!!!!
DANKE
Gruss Michael
DANKE
Gruss Michael
Warum der LPT? Es gibt doch das H-Tronic-Modul mit TTL-Schaltausgängen. Die bieten sich an, um z.B. wie hier einen Multiplexer zu steuern.
http://www.electronic-software-shop.com ... nung-c-2_9
Hallo Abacom
Weil der LPT "noch" vorhanden ist . Solange der Rechner den hat gehe ich auf den LPT - wird sich aber
im Laufe der Zeit ändern.
Aber gibt es schon Windows 7 64 Bit Treiber dafür ? im Moment fehlen hier die Treiber für sehr viele Geräte ......
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
Hallo Abacom
Wo ist die Karte in PL als Hardware drin ? unter Abacom nicht ...
Gerhard
Gerhard
Hallo Gerhard.
Die Karte ist von H-Tronic. Und heisst HB628.
Und die PLE4-Anbindung funktioniert vorzüglich.
Ganz nebenbei: .....und ich trauere schon heute dem Parallel-Port nach.......
Meine Meinung: "Die einfachste Schnittstelle der Welt" !
Gruß vom C mpander.
Gruß vom C mpander.
Hallo Abacom
Solange es noch PCI Karten mit LPT und seriell Schnittstellen gibt werde ich die
immer den USB Schnittstellen vorziehen , da die Systemauslastung durch USB
höher ist wie durch LPT und Seriell ( das Thema hetten wir schon oft genug )
und die "Ausstiege/ Abhänger " so gut wie nicht vorhanden sind.
(wäre schön wenn USB sich selbst wieder verbinden könnte wenn es mal "abreist")
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
Hallo Abacom
Die Frage der Windows 7 64 Bit Treiber wurde noch nicht beantwortet : gibt es schon welche für die HB628 ??
Gerhard
Gerhard
