Folgendes Problem.
Im Makro B2 ist der Original Zustand vor der Erweiterung erkennbar.
Makro B1 wurde um einen PIN Uen erweitert. Obwohl eigentlich bei Makro B1 oben rechts noch ein Anschluss frei ist, wird der neue PIN unten rechts eingesetzt.
Erste wenn ich das Projekt beende und neu lade passt alles wie es sein soll. Das Makro hat plötzlich wieder 4 Beine und der neue Pin Uen sitzt oben rechts.
Fehler in Makro Bearbeitung?
- Zuschneiden_6.jpg (24.21 KiB) 6355 mal betrachtet
Re: Fehler in Makro Bearbeitung?
dieses Problem habe ich schon seit Jahren. Deshalb mache ich es so wie Kaktus es beschrieben hat.
ist bei mir auch so. Das Makro hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Allerdings wird der vierte Pin auch nach Neustart von PL angezeigt.
LG
Peter
LG
Peter
- macro2.jpg (44.03 KiB) 6157 mal betrachtet
- macro1.jpg (13.85 KiB) 6149 mal betrachtet
Hallo DaPeta.
Den Effekt, den Du hast ist m.E. normal. Es werden wohl immer geradzahlige Pins, also 2,4,6,8 usw. dargestellt. (denke, das hat auch etwas mit Symmetrie zu tun)
Wenn ein Pin "zuviel" da ist, so bezeichne ich ihn stets als "nc". Also "not connectet"; kein Anschluss. Das finde ich nicht weiter schlimm. Gibt es doch bei realen IC´s ebenso Anschlüsse, die so lauten.
Kaktus hat wohl ein anderes Problem. Das glaube ich ihm auch. Leider konnte ich es bisher nicht nachvollziehen. (Gruß an Kaktus!)
Gruß vom C mpander.
Gruß vom C mpander.
Hallo Compander,
jo, das macht Sinn. Bin ich wieder ein bisschen schlauer. Herzlichen Dank
LG
Peter
LG
Peter
Gibts zu dem Thema schon Erkenntnisse?abacom hat geschrieben:Werde ich mir anschauen...
