Hallo user1717.
Habe das heute noch einmal ausprobiert. Bei folgendem Sachverhalt:
ein Laptop mit der Version vom 23.10.08
ein Laptop mit der Version vom 17.11.08
Gerät VC 920
Ist "Send" nicht aktiviert ---> keine Übetragung
Ist "Send" aktiv ---> Übetragung über langen Zeitraum OK.
Du erwähnst, dass eine Übetragung möglich ist, jedoch nur für ca. 5 bis 10 Sekunden.
Das glaube ich dir auch.
Es muss hier wohl ein anderes Problem vorliegen. Vielleicht die Schaltung? Konfiguration des Gerätes? Schnittstelle? Schnittstellenkabel? Ich weiss es nicht.
Hast Du noch einen Rechner mit der Version vom 08.04.08? Falls ja, läuft da die Anbindung tatsächlich fehlerfrei?
Viel Glück bei der Fehlersuche. Gruß vom C mpander.
Probleme nach Update vom 23.10.08
Re: Probleme nach Update vom 23.10.08
Hallo Compander,
DANKE für deine Mühe...
bin dem Problem auf der Spur... liegt scheinbar am PC (Betriebssystem)
es läuft nur auf einem alten PC (600MHz) mit Win ME (wird als Messrechner genutzt) nicht - auf neueren PC's mit XP gibt es dagegen keinerlei Probleme mit den neuen Updates.
Mit dem Update vom 08.04.08 läuft es auf dem alten PC ohne Probleme!
gruß
user1717
gruß
user1717
