Arbeiten mit 2 PLE Instanzen
Verfasst: Dienstag 14. Oktober 2008, 12:52
Anmeldungsdatum: 12.07.2006
Verfasst am: 25.05.2008 18:39 Titel: Arbeiten mit 2 PLE Instanzen
Hallo Abacom. Hallo Freunde.
Häufig kommt es vor, dass Schaltungsteile aus einem Projekt markiert, kopiert werden sollen, um sie dann anschliessend in ein anderes Projekt einzufügen.
Geht das? Was mache ich falsch?
Schönen Gruß an Alle vom C mpander.
Anmeldungsdatum: 03.07.2006
Verfasst am: 25.05.2008 19:30 Titel:
Von einer Instanz in die andere geht nicht.
Es geht aber, wenn du in einem Projekt kopierst oder ausschneidest, das Projekt schließt, ein anderes aufmachst und da einfügst.
Außerdem geht es zwischen Makrofenster und normalem fenster.
Das Problem dürfte sein, dass die Bauelemente kein Format haben mit dem die Windoof-Zwischenablage klarkommt.
Verfasst am: 31.05.2008 10:43 Titel: 2 Instanzen gleichzeitig? Wegen: Schaltungsteile kopieren.
Hallo.
@Mike. Den ersten Trick kannte ich (gezwungenermaasen). Der zweite war mir neu. (Da bisher noch nicht benötigt) Dafür besten Dank.
@Abacom. Bitte einen Ping.
@PLE-User. Benötigt sonst wirklich niemand die beschriebene, direkte "Kopierfunktionalität" ?
Verfasst am: 31.05.2008 19:33 Titel:
Die Antwort von Mike D trifft den Nagel wie immer auf den Kopf. Ping.
thcweb
Anmeldungsdatum: 18.12.2006
Verfasst am: 01.06.2008 12:12 Titel:
Ich hab mir bis jetzt immer mit "Neuzeichen" beholfen. Eine Kopier funktion wäre wünschenswert. Jedoch hilft auch die Variante über Öffen Ausschneiden und in neues Projekt einfügen....
gruß aus einem 20 Grad kühlen Keller
Hallo.
thcweb
