Frontplatte Sprachauswahl
Verfasst: Mittwoch 31. Juli 2019, 19:18
von OB21
kennt jemand eine Möglichkeit wie man eine Sprachumschaltung (z.B. Deutsch/Englisch) realisieren könnte ?
Die Suchfunktion hat diesbezüglich nichts ergeben.
Optimal wäre natürlich eine Umschaltung über eine Schaltfläche oder Auswahlliste.
Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit über ein Ini-File ?
Bin für jeden Denkanstoß dankbar.
Beste Grüße
Joshi
Re: Frontplatte Sprachauswahl
Verfasst: Mittwoch 31. Juli 2019, 20:16
von IKT
Ist schon machbar, allerdings mit doppeltem Aufwand:
Frontplatte 1: Deutsch für alle statischen elemente (text-label) + je 1 von 2 dynamischen (Anzeigen etc.)
Frontplatte 2: English (dito)
Also, jede Menge Aufwand ...
Die eigentliche Umschalterei, ist das kleinste aller Probleme.
ACHTUNG: die länderspezifische Einstellung, kann NICHT verändert werden, da sie automatisch von Windows "bezogen" wird.
(z.B. dezimal separator: "Deutschland" = "," --- "USA/UK/Schweiz" = "."
desgleichen, Uhr/Zeit: 24 Stunden/Tag oder aber: 12 Stunden + AM/PM)
Verfasst: Donnerstag 1. August 2019, 06:46
von OB21
Danke für die schnelle Antwort,
ich dachte mir schon, daß es keine einfache Lösung dafür gibt.
Da ich einiges an dynamischen Elementen im Projekt habe (Led, Auswahlfelder, Tabellen)
scheint mir der beschriebene Aufwand unverhältnismäßig hoch.
Ich werde es halt so machen, daß ich 2 Projektversionen erstelle.
Verfasst: Donnerstag 1. August 2019, 13:34
von tmm
ich würde in so einem Fall für alle Texte ein $Display verwenden und den Text in der jeweiligen Sprache über einen $Multiplexer an dort hin schalten.
Verfasst: Donnerstag 1. August 2019, 15:11
von IKT
Na klar, eine noch grössere Materialschlacht, welche die Geschwindigkeit, noch mehr gegen NULL drückt.
Verfasst: Donnerstag 1. August 2019, 19:42
von hrathke
Du könntest z.B. eine Textdatei für Deutsch und eine für Englisch erstellen. Danach mit "Datei Read Line" die Texte laden.
HR
