Frontplatte kann nach Minimierung nicht mehr geöffnet werden
Johannes
Re: Frontplatte kann nach Minimierung nicht mehr geöffnet werden
Beitrag von Johannes » Sonntag 14. März 2021, 12:15
Noch zur Info, egal welches Projekt. Selbst neu mit nur 1 Komponente, gleiches Verhalten.
Übrigens neuestes Win 10 Betriebssystem mit allen Updates.
Marc
Beitrag von Marc » Montag 15. März 2021, 14:03
Hallo, ich habe bei mir festgestellt , dass der Fehler nur auftritt, wenn ich nach dem starten auf die volle Fenstergröße umgeschaltet habe .Oder ich die Fenstergröße verändert habe . Vielleicht hilf es den Fehler einzukreisen .
Zuletzt geändert von Marc am Montag 15. März 2021, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
tmm
Beitrag von tmm » Montag 15. März 2021, 14:40
bei meinem System (Win10 deutsch, 64 bit HomeVersion 16Gb) gibt es bis jetzt egal wie ich die Fenster klein und groß mache keine Probleme.
Beitrag von abacom » Montag 15. März 2021, 15:46
Betrifft das nur bestimmte Kompilate oder jedes? Ich kann den Fehler nicht produzieren. Benutzerrechte auf den kompilierten Ordner dürfen übrigens nicht eingeschränkt sein. Könnte es daran liegen? An der "Fenstervergrösserung" scheint es nicht zu liegen.
Juergen Zimmer
Beitrag von Juergen Zimmer » Donnerstag 23. März 2023, 09:24
Hallo Foren-Mitglieder und ABACOM-Team,
leider habe ich genau dasselbe Problem wie unten beschrieben. Die Fehlermeldung ist völlig identisch. Gibt es dazu etwas Neues. Was für eine Funktion hat die DLL ntdll.dll?
Es ist sehr unbefriedigend, wenn man eine Software nur mit dem Task-Manager beenden kann.
Danke im Voraus für die Unterstützung!
Viele Grüße
Jürgen Zimmer
Johannes hat geschrieben:
Montag 1. März 2021, 10:04
Hallo liebe Abacom,
funktioniert super, selbst in einer virtualisierten Umgebung. Einzige NEUES Problem ist, dass beim schließen der kompilierten Applikation jetzt ein Fehler auftritt: "Zugriffsverletzung bei Adresse 77DE109E in Modul "ntdll.dll". Schreiben von Adresse 00000014. Man kann zwar ok drücken, bringt aber nichts, nach (gefühlten) 100x kommt das Fenester sofort noch immer wieder. Lösung geht nur durch im Taskmanager die PL-App zu killen.
Applikation läuft auf einem Windows Server 2019 englisch.
Liebe Grüße und Danke für den tollen Support immer,
Johannes
