S-Plan 7 und Windows 7
Röhrenwendy
Beitrag von Röhrenwendy » Sonntag 15. November 2009, 22:38
Hallo;
habe versucht das S-Plan 7 auf einem Netbook Mit Win7 Starter zu installieren.
Geht aber nicht. Was mache ich falsch?
Wendy
Re: S-Plan 7 und Windows 7
Beitrag von abacom » Montag 16. November 2009, 11:24
sPlan 7 läuft unter einer normalen Windows 7 Version problemlos.
Wo genau hakt es denn? Bei der Installation? Haben Sie eine Download- oder CD-Version?
Röhrenwendy
Beitrag von Röhrenwendy » Montag 16. November 2009, 13:15
Hallo bekomme nach der installtion folgende Meldung:
Beim Programmaufruf kommt dann diese Meldung:
Wie gesagt ist "win7 starter"
Habe die CD Version, musste das aber alles über Netzwerk installieren da das Netbook kein CDRom Laufwerk hat.
Habe es auch versucht mit auf den Rechner kopieren.
Wendy
Beitrag von abacom » Montag 16. November 2009, 13:44
Wenn Sie die Software von der Original-CD in einem freigegebenen Netzlaufwerk installieren möchten, dann müssen Sie diesem Laufwerk vor der Installation einen logischen Laufwerksbuchstaben zuweisen (z.B. "X:\").
Röhrenwendy
Beitrag von Röhrenwendy » Montag 16. November 2009, 15:50
Ja dem DVD-Laufwerk ist ein Buchstabe zugewiesen im Netzwerk.
Geht aber leider trotzdem nicht. Habe die Demo installiert. Kommt nach
der Installation die Meldung nicht. Aber beim Programmstart das selbe.
Beitrag von abacom » Montag 16. November 2009, 16:04
Sie müssen das Laufwerk auch über den Laufwerksbuchstaben ansprechen, und dann das Setup aufrufen, also z.B. so:
X:\SETUP\SETUP.EXE
Damit muß die Installation auch funktionieren.
Wenn das nicht geht, dann liegt es möglichereise an der Starter-Version.
Sie sagen auch die Demoversion zeigt diese Meldung?
Das kann eigentlich nicht sein, da die Demoversion diese Meldungsbox gar nicht besitzt...
Röhrenwendy
Beitrag von Röhrenwendy » Montag 16. November 2009, 18:13
Ich gehe ja auch davon aus, dass es am Starter liegt.
Der Viewer funktioniert ja.
Trotzdem Danke für die Hilfestellung.
Wendy
