neues Bauteil erstellen und nach vorne stellen
Jan
Beitrag von Jan »
Guten Tag, und ein gesundes neues Jahr!
seit einigen Tagen versuche ich neue Bauteile zu erstellen, was auch sehr gut funktioniert.
Leider kann ich anschließend nicht das Bauteil nach vorne stellen!
Die in der Bibliothek aufgeführten Bauteile sind zu 90% nach vorne stellbar.
Mache ich etwas verkehrt?
Bitte kleine Info hierüber.
Bedanke mich im Voraus!
Jan
Re: neues Bauteil erstellen und nach vorne stellen
Mir ist nicht klar was Sie damit meinen:
Könnten Sie das Problem bitte genauer erklären, evt. mit Bildern?
Jan
Beitrag von Jan »
abacom hat geschrieben:Mir ist nicht klar was Sie damit meinen:
Vielen Dank für Ihre Rückantwort.
Dazu wie folgt:
Wenn ein Linie gezeichnet wird und ich möchte anschließend mein Bauteil dort zwischen setzen,
dann soll die Linie in diesem Bereich durch die Bauteil-Anwahl "nach vorne stellen" nicht mehr sichtbar sein.
Umgekehrt durch Bauteil-Anwahl "nach hinten stellen" ist der Strich wieder sichtbar.
Diese Funktion ist nur bei den vorhandenen Bauteilen in der Bibliothek zu 90% möglich.
Auch bei selbst erstellten Bauteilen bekomme ich die Funktion nicht.
Das geht natürlich nur, wenn das Bauteil auch gefüllt gezeichnet wurde.
Wenn z.B. ein rechteckiger Kasten das Bauteil darstellt, dann muss dieses Rechteck auch eine Füllung (in weiß) besitzen. Ansonsten ist das Rechteck ja innen "hohl", und da nützt dann auch ein "nach vorne setzen" nichts.
Jan
Beitrag von Jan »
abacom hat geschrieben:Das geht natürlich nur, wenn das Bauteil auch gefüllt gezeichnet wurde.
Vielen Dank für die Info!
Es funktioniert jetzt alles so ganz einwandfrei.
