[geklärt] ThermalPad - selbständige Änderung der Stegbreite
Verfasst: Donnerstag 26. Oktober 2017, 23:47
Moin moin,
ich habe am heutigen Tag die selbständige Änderung der Stegbreite an Thermal Pads beobachten können.
Ich hatte an einem einseitigen Projekt die Stegbreiten der Thermal Pads alle auf 0,5mm gesetzt.
Beim nächsten Start sind die ganzen ThermalPads auf 0,51mm gesetzt.
Auch bei der Größenänderung der Stegbreite der ThermalPads über die Pfeiltasten der Tastatur sind Unregelmäßgkeiten zu beobachten. Manchmal wird die Stegbreite pro Tastendruck um 0,01mm erhöht/verringert - manchmal sind auch 2 Tastendrucke notwendig um eine 0,01 Stelle zu ändern. Mit dem Mausrad ist es manchmal gar nicht möglich gerade oder nur ungerade Zahlen anzuwählen - es werden dann nur 0,01 - 0,03 - 0,05 bzw. 0,02 - 0,04 - 0,06 Schritten erhöht bzw. verringert.
Hängt dieses Verhalten mit dem Außendurchmesser des Lötauges (prozentual) zusammen ?
Atlantikwolf
Atlantikwolf
