AUTO-Masse und TEST-Funktion
Verfasst: Mittwoch 16. Februar 2011, 17:31
Ich habe ein merkwürdiges Phänomen bei der Kontrolle einer fertigen Platine entdeckt, es scheint sich um einen Programmfehler bei der TEST-Funktion zu handeln:
Eine Durchkontaktierung zeigt bei der TEST-Funktion möglicherweise keine Masseverbindung mit anderen Durchkontaktierungen trotz eingeschalteter AUTO-Masse auf beiden Seiten (und sichtbarer Verbindung).
Das Problem entsteht dann, wenn eine einseitige Sperrfläche über die betreffende Durchkontaktierung auf einer Seite gelegt wird. Zwar müsste die Kontaktierung weiterhin über die andere AUTO-Masse erfolgen, aber das geht nicht immer. Es hängt davon ab, auf welcher Ebene die Durchkontaktierung angelegt wird/wurde relativ zur Sperrfläche.
Beispiel: Ist die Sperrfläche auf der blauen Seite (K1) und es werden Durchkontaktierungen bei aktiver blauer Lage in die Sperrfläche gesetzt, bekommen die keinen Kontakt zu anderen Durchkontaktierungen. Werden die neuen Punkte jedoch bei aktiver grüner Lage gesetzt (auch in die Sperrfläche, die aber nicht sichtbar ist), sind diese Punkte anschließend mit allen anderen Durchkontaktierungen verbunden.
Abhilfe im Einzelfall bringt die formale "Umsetzung" der Durchkontaktierung auf die andere Lage, die nicht die Sperrfläche enthält. Vermutlich hat dieser Fehler aber keinen Einfluss auf die Layout-Daten, weil es wohl nur um die TEST-Funktion geht.
(In der Anlage habe ich ein Beispiel angehängt)
RW2
RW2
