Bohrdaten stimmen nicht mit der Fräsdatei überein
Julia
Beitrag von Julia » Montag 12. Januar 2009, 13:53
ich muss die
Dateien für das Fräsen und Bohren bei RoutePro 2006 einfügen. Bei der
Fräsdatei klappt alles. Nur bei der Bohrdatei funktioniert das nicht
wirklich, er zeigt bei dem Viewer zwar die Löcher an, aber die Leiterbahn
sind dann ganz winzig links unten in der Ecke abgebildet und das stimmt
dann gar nicht mit den Bohrlöchern überein. Meine Frage ist jetzt, wie
ich das mit Sprint Layout 5.0 richtig exportiere, so das meine Fräsdatei
mit der Bohrdatei überein stimmt.
Gruß, Julia
Gib nicht immer gleich auf nur weil Du denkst alles ist vorbei. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt!
Re: Bohrdaten stimmen nicht mit der Fräsdatei überein
Beitrag von abacom » Dienstag 13. Januar 2009, 09:55
Verwenden Sie für die Bohrdaten den Excellon-Export oder benutzen Sie dafür auch den HPGL-Export?
Beim Excellon-Export können Sie ja zwischen 3 verschiedenen Zahlenformaten wählen (3.2, 3.3 und 2.4 für Zoll). Das entsprechende Zahlenformat muss auch dem Importierenden Programm (bei Ihnen RoutePro) bekannt sein und dort eingestellt werden. Da das Zahlenformat bei Excellon-Dateien leider nicht in der Datei selbst definiert ist müssen also beide Programme auf das gleiche Zahlenformat eingestellt werden damit die Koordinaten korrekt erfasst werden können.
