Bohrdaten als plt und Platinenplanheit
Verfasst: Donnerstag 25. September 2008, 15:24
Slotdevil
Anmeldungsdatum: 30.03.2008
Verfasst am: 30.03.2008 00:49 Titel: Bohrdaten als plt und Platinenplanheit
versuche die ganze Zeit Platinen mit WINPCNC light zu fräsen.
Gezeichnet werden die Platinen mit Sprint Layout 5.0.
Exportiern als Isolationsfräsen, jede Bohrgrösse in eine extra Datei.
Fräsdatei macht er sauber, schreibt auch für jede Bohrergrösse eine extra Datei, nur in WINPCNC ist in dieser Datei nichts zu sehen.
Was mache ich falsch?
Ausserdem hat noch jemand einen Tip bzgl. der Platinenplanheit und dem damit verbundenen unterschiedlich tiefen Einstechen in die Platine?
Wie spannt ihr Euere Platinen beim Fräsen?
Ich spanne die Eurokarten an den 100mm Kanten auf einem plangefrästen MDF-Brett. --> An den Rändern ritzt er das Kupfer nur minimal an und in der Mitte wo die Platine leicht nach oben gewölbt ist geht er voll ins Epoxy.
Bitte um schnelle Hilfe
Danke
Philipp
reisinger1951
Anmeldungsdatum: 25.03.2008
Verfasst am: 20.06.2008 15:23 Titel:
Hallo Slotdevil
1. Da Sprint Layout keine Werkzeuge in der *.PLT Datei Deffiniert, ist es nötig
dieses mit einen Editor selbst zu machen !.
Beispiel: SP1; in Zeile 2 der *.PLT Datei eintragen !.
Datei Kopf:
IN;
PT0;SP1; <-- SP1=Werkzeug 1
2. Beim Isolationsfräsen ist ein Tiefenregler von Vorteil.
Da die Eintauchtiefe des Gravierstichel immer die gleiche ist !.
MfG
Michael
Danke
Philipp
reisinger1951
Hallo Slotdevil
Datei Kopf:
IN;
MfG
Michael
