Peaktech 3315 an Profilab betreiben
Beitrag von abacom » Dienstag 14. Oktober 2008, 13:09
Bfrchris
Anmeldungsdatum: 27.06.2008
Verfasst am: 27.06.2008 11:39 Titel: Peaktech 3315 an Profilab betreiben
Ich habe mal eine kleine Frage an die Profis hier im Forum.
Ich habe das DMM Peaktech 3315 und möchte es mit Profilab 3.0 verbinden.
Ich habe es schon mehrfach Versucht das DMM einzubinden, aber es klappt nicht.
Das DMM hat seriell - und USB - Anschluß.
Es liegt leider keine DLL-Datei bei und kann nur mit der eigenen kleinen Software ausgelesen werden.
Ich möchte mir aber sehr viel mehr Dienstprogramme schreiben und damit arbeiten.
Kein mir hier einer Helfen oder Tips geben wie ich erfolgreich das DMM einbinde ?
Bin in diesen Fall ein Anfänger und wurde mich über eine Anleitung freuen.
Rechtherzlichen Dank in voraus für eure Mühe
Verfasst am: 30.06.2008 09:11 Titel:
Das Gerät wir leider nicht unterstützt. Eine Liste mit verwendbaren Geräten finden Sie hier.
http://www.abacom-online.de/html/hardware_de.pdf
Ohne Dokumentation der Schnittstelle vom Hersteller (die meistens fehlt), werden Sie das Gerät wohl kaum integrieren können.
Bfrchris
Verfasst am: 30.06.2008 10:21 Titel:
Also bleibt mir nur übrig, das ich mir selber was programmiere.
Könnte man mir vielleicht Tips geben oder eine kleine Anleitung wie man an sowas rangeht ?
Was für Profilab-Bauteile könnte man versuchen um eine Verbindung herzustellen ?
Vielen Dank
Verfasst am: 30.06.2008 11:38 Titel:
Nochmals der Hinweis: Kennen Sie das PROTOKOLL des Gerätes!?
Andernfalls ist das Problem kaum zu lösen. Mit "Versuch und Irrtum" kommt man da wahrscheinlich nicht weiter.
Bfrchris
Verfasst am: 06.07.2008 11:25 Titel:
Jetzt habe ich von Peaktech das Übertragungsprotokoll für das DMM 3315 U bekommen.
Ich versuche hier einmal die Daten reinzustellen und hoffe das ihr mir hier helfen könnt.
Über kleine Hilfestellung oder Anleitung währe ich euch sehr dankbar
PS:
Vielleicht könnte auch Abacom das Gerät in ihre Hardware aufnehmen ?
Übertragungsprotokoll:
Chip Cryustek ES51972Q
2400 Baud
7Bit
1 Stopbit
kein Paritätsbit
0xxxxxxxxxxxxx1
LSB MSB
0xxxxxxx1 0xxxxxxx1 0xxxxxxx1 0xxxxxxx1 0xxxxxxx1 0xxxxxxx1
Range Digit3 Digit2 Digit1 Digit0 funktion
status option1 option2 CR
0xxxxxxx1
LF
Funktion:
Code Mode
0111011 Voltage
0111101 µA
0111001 mA
0111111 A
0110011 ohm
0110101 Continuity
0110001 Diode
0110010 Frequency/RPM
0110100 Temperatur
0111110 ADP 0
0111100 ADP 1
0111000 ADP 2
0111010 ADP 3
Range:
Code V mA µA Ohm Frequency RPM
0110000 340 mV 34mA 340µA 340 Ω 3.400 Khz 34 KRPM
0110001 3,4 V 340 mA 3400µA 3.4 KΩ 34.00 Khz 340.0 KRPM
0110010 34 V 34.00 KΩ 340 kHz 3.400 MRPM
0110011 340 V 340 KΩ 3.400 MHz 34.00 MRPM
0110100 3400 V 3.400 MΩ 34.00 MHz 340.0 MRPM
0110101 34.00 MΩ
Digit 0 - Digit 3:
Overloadanzeige OL 3400 gesendet
Digit Code
0 0110000
1 0110001
2 0110010
3 0110011
4 0110100
5 0110101
6 0110110
7 0110111
8 0111000
9 0111001
Status:
0 1 1 Judge Sign Batt OL
Bit 6 Bit 5 Bit4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Option 1:
0 1 1 0 0 0 VAHZ
Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Option 2:
0 1 1 DC AC Auto APO
Carrage Return:
CR Code: 0001101
Line Feed:
LF Code: 0001010
Bfrchris
Verfasst am: 07.07.2008 17:32 Titel:
Danke für die schnelle Hilfe von Abacom
Werde mit den Beispiele ein bischen Spielen und schauen ob was kluges rauskommt.
Bfrchris
Verfasst am: 22.07.2008 05:51 Titel:
Mal eine kleine Frage ?
Wie wandle ich den String für den Anzeigewert in ein analogen Wert um ?
Es sind 3 Strings, die dann zusammengelegt werden zu einen Anzeigestring.
Ich brauche den Analogwert zur weiteren Verarbeitung.
Anmeldungsdatum: 03.07.2006
Verfasst am: 22.07.2008 08:05 Titel:
$Value
mal die Hilfe zu den Stringfunktionen lesen!
Verfasst am: 22.07.2008 08:06 Titel:
Wenn es sich um einen "numerischen" String (wie z.B. "1,234") handelt, ist keine Typenumwandlung erforderlich. Die Umwandlung wird von ProfiLab automatisch vorgenommen, wenn ein $STRING-Ausgang an einen ANALOGEN (numerischen) Eingang angeschlossen wird.
(Siehe \Beispiele\Neue_Funktionen\Strings\Type_Conversion.prj)
Bfrchris
Verfasst am: 22.07.2008 10:53 Titel:
Manchmal sollte man auch die Hilfe im Programm nutzen und lesen
Zurück zu „Thema Multimeter“
