Relaiskarte an LPT; LPT-Port-Adresse
bastler
Beitrag von bastler » Freitag 17. Februar 2012, 13:44
Hallo ProfiLab-Freunde, bräuchte mal Eure Hilfe: Ich habe eine (schon etwas ältere) Relaiskarte von Conrad für den LPT-Port und würde diese gerne einsetzen. Nun habe ich nur noch Notebooks ohne (!) LPT-Port. Ich habe mir deshalb eine Express-Card mit LPT-Schnittstelle gekauft, welche ordnungsgemäß funktioniert. Nun würde ich gerne die Karte mit dem ProfiLab-Bauteil "Relaiskarte an LPT" verwenden; das hat früher an PCs mit echter LPT-Schnittstelle wunderbar funktioniert. Das Problem ist, dass "Relaiskarte an LPT" unter Eigenschaften nur auf LPT1, LPT2 und LPT3 eingestellt werden kann; vermutlich werden dann auch die Standard-Port-Adressen hinterlegt sein. Meine LPT-Schnittstelle auf der Express-Card hat aber leider keine Standardresse, sondern "2008" und lässt sich auch nicht einstellen.
Gibt es eine Möglichkeit die Port-Adresse von "Relaiskarte an LPT" frei einzustellen?
Ich habe schon probiert, die Relaiskarte mit "LPT-Port" anzusprechen; ist mir leider nicht gelungen; "LPT-Port" lässt es zu, die Port-Adresse frei einzustellen.
Wäre schön, wenn jemand etwas hilfreiches dazu wüßte.
Grüße aus der Oberpfalz!
Re: Relaiskarte an LPT; LPT-Port-Adresse
Beitrag von abacom » Freitag 17. Februar 2012, 21:33
"Echter" LPT-Port ist ein gutes Stichwort! Ob das ganze mit solchen Karten funktioniert ist recht fragwürdig.
Mit USB-LPT-Adaptern funktioniert es jedenfalls AUF KEINEN FALL. Diese können den klassischen LPT-Port
NICHT(!) ersetzen und dienen nur noch und ausschlieslich dem Anschluss von Druckern.
Die Investition in eine USB- oder LAN-Netzwerkrelaiskarte ist früher oder später ratsam. LPT ist tot und stirbt noch immer!
Beitrag von compander » Mittwoch 7. März 2012, 16:21
Hallo bastler.
Ich habe mehrere PCM CIA-Adapter (für Laptops), an deren Ende dann eine oder zwei 25-polige Buchse(n) sind.
Bei allen diesen Adaptern lassen sich die möglichen 3 Standart-Adressen einstellen.
Sie arbeiten absolut sauber als echter LPT. Natürlich auch mit der PP-Relaiskarte von Conrad. (Betriebssystem XP)
Gruß von C :shock: mpander.
Beitrag von abacom » Donnerstag 8. März 2012, 11:28
Ist schon recht, aber auch auf Ihrem nächsten Rechner wird WIN7 drauf sein,
und dann ist wahrscheinlich Schluss mit lustig.
Beitrag von compander » Donnerstag 8. März 2012, 17:11
......oder andersherum.
Wird die neue Version von PLE einwandfrei mit Windows XP zusammenarbeiten?
Falls ja, dann habe ich ja überhaupt keinen Streß...........
Beitrag von abacom » Freitag 9. März 2012, 08:49
Natürlich werden wir XP noch weiterhin supporten, dennoch ist auf jedem neuen Rechner heute WIN7.
Zurück zu „Thema Relais“
