Interner Temperatursensor im LabJack U3
TobiasB
Beitrag von TobiasB » Sonntag 22. Februar 2015, 12:29
Das LabJack U3 hat einen internen Temperatursensor. Wenn man das vom Hersteller mitgelieferte "LJControlPanel.exe" aufruft und darin dann den "Test" startet, dann wird die Gerätetemperatur rechts unten in der Ecke des Fensters "U3 Test Panel" angezeigt.
Der interne Temperatursensor ist auch im Handbuch (für Programmierer) beschrieben. Nur bin ich leider kein Programmierer - deshalb habe ich mir ja ProfiLab Expert 4.0 gekauft.
Wie kann ich diesen internen Temperatursensor des U3 in ProfiLab auslesen?
Mir scheint, dass diese Funktion von Abacom nicht implementiert worden ist. Das kann ich durchaus nachvollziehen - wird wohl zu selten gebraucht.
Hat jemand ein eigenes Programm geschrieben, das diese Funktion übernimmt und in ProfiLab eingebunden werden kann?
Anton
Re: Interner Temperatursensor im LabJack U3
Beitrag von Anton » Montag 23. Februar 2015, 10:35
vielleicht findest du hier aufschluss http://www.amc-systeme.de/files/pdf/lab ... ie_amc.pdf
Wir hatten eine Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit. Und wenn nicht alles täuscht, stehen wir schon mitten drin in der Siliziumzeit.
Beitrag von IKT » Montag 23. Februar 2015, 16:46
TobiasB hat geschrieben:Hat jemand ein eigenes Programm geschrieben, das diese Funktion übernimmt und in ProfiLab eingebunden werden kann?
Nichts ist unmöglich, aber meistens eine Frage der Ressourcen, Beispiel:
Einbindung LabJack U12 -- Programmierung einer DLL zur Einbindung in eigenes Program (ProfiLab-Expert), ca. 1 Woche Arbeit (40 Std.), danach noch ein TestProg. um die Funktionalität zu überprüfen ...
Kosten billig: 100€/Std. Auch Programmierer wollen leben ...
Daraus lässt sich die Investition leicht rechnen! Ist soviel Budget vorhanden?
TobiasB
Beitrag von TobiasB » Montag 23. Februar 2015, 19:24
IKT hat geschrieben:Kosten billig: 100€/Std. Auch Programmierer wollen leben ...
Nein, das lohnt sich natürlich überhaupt nicht: Da nimmt man einfach einen LM34 und liest den mit einem der Analogeingänge (0...2,4V) ein. Man sollte das halt dann wenigstens an einem Punkt kalibrieren (0°C vorzugsweise), dann ist das sogar recht genau. Ich nehme an, dass intern im LabJack U3 auch nichts anderes verbaut ist.
Aber es hätte ja sein können, dass irgend ein Anwender von ProfiLab Expert 4 das Auslesen des internen Sensors des Labjack U3 schon mal realisiert hat und der Allgemeinheit verät, wie das geht!
Genau dafür gibt es ja so ein Forum ...
Beitrag von IKT » Dienstag 24. Februar 2015, 14:55
TobiasB hat geschrieben:... das Auslesen des internen Sensors des Labjack U3 ...
Der Haken and dieser Stelle ist folgender:
entweder, man benutzt die Abacom Komponente, oder alles (an Funktionalität) muss selber erstellt werden. Beides zusammen geht nicht, desshalb der hohe Aufwand.
Zurück zu „Thema Temperatur“
